主题:【已应助】汗液配制应该先定容再调pH值吗?
浏览0 回复3 电梯直达
hou1210
该帖子已被状元秀设置为精华; 奖励积分记录: 状元秀(10分)
汗液配制应该先定容再调pH值吗?
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2022/11/14
理论上应该是先溶解然后调节PH值,最后才定容1000ml
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
配制人工汗液需要使用去离子充气水。在 1000mL 玻璃烧杯中注满去离子水,充气
管下端插入烧杯底部,在水中充空气至少 30 分钟,使水中空气达到饱和。
人工汗液是含有 0.5%氯化钠、0.1%乳酸、0.1%尿素的去离子充气水溶液。我们
将 1.00 克尿素,5.00 克氯化钠,940 微升乳酸置于 1000mL 玻璃烧杯,加入 900ml 去
离子充气水,搅拌直至完全溶解。将 pH 计电极浸入溶液,轻轻搅动并仔细加入 1%稀
氨溶液,到 pH 值稳定在 6.50±0.10 为止。将溶液倒入 1000mL 容量瓶,用去离子充
气水稀释至刻度,摇匀。溶液配制后 3 小时之内使用。
WUYUWUQIU
2022/11/14 11:35:18 Last edit by wulin321
状元秀
这个应该先定容在调节pH值的,如果反了的话可能结果测试就不准确了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
