主题:【第十五届原创】实验室相关工作经验体会与心得
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_55285370
化工大学师生队伍发表于:2022/11/16 15:07:19 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_55285370原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室相关工作经验体会与心得
材料科学与工程学院-张芯月
在大学化学实验中,药品的称量是每个实验都需要的步骤,而不同的称量要求与药品种类的不同,也导致在实验中会用到的称量仪器的不同,接下来将从称量克重和称量液体毫升两个方面向大家介绍一下,常见的称量仪器与其操作方法。
1、 称量克重
精密电子天平具有自动显示、自动校准、去皮重、自动数据输出、自动故障寻迹、超载保护等很多功能。电子天平的工作原理是:在秤盘放置被称物时,传感器的位置检测器信号发生改变,通过放大器反馈使传感器线圈中的电流增大,此电流在恒定磁场中产生一个反馈力与所加载荷相平衡;此时,该电流在测量电阻Rm上的电压值通过滤波器、模/数转换器送入微处理器,进行数据处理,最后电子天平显示器自动显示出被称物质量的数据。
天平的使用方法为:
1、首先检查并调整电子天平到水平位置。
2、预热足够时间后,开启电子天平开关,电子天平会自动进行灵敏度及零点调节。等显示稳定标志后,就可以进行正式称量了。
3、在称量时,请将洁净称量瓶或称量纸放在称盘上,关闭侧门,轻按去皮键,电子天平自动校对零点,然后逐渐加入待称物质,直到所需重量为止。
4、被称物质的重量是显示屏左下角出现“→”标志时,显示屏所显示的实际数值。
二、称量液体毫升
(一)量筒
量筒是量度液体体积的仪器。规格以所能量度的最大容量(mL)表示,常用的有10 mL、25mL、50 mL、100 mL、250 mL、500 mL、1000 mL等。外壁刻度都是以 mL为单位。在称量时,称量者的视线看到刻度线与凹液面的最低点平齐。为保证称量的准确度,加入一部分液体时可以用胶头滴管缓慢滴加,直到达到刻度线。
(二)滴定管
  滴定管一般分成二种,酸式滴定管和碱式滴定管。酸式滴定管又被称为具塞滴定管,它的下方有夹层玻璃旋塞阀电源开关,用于装酸性溶液与还原性水溶液及酸盐水溶液,不可以装碱性溶液如NaOH等。
  1、查验试漏
滴定管清洗后,先查验旋塞阀旋转是不是灵便,是不是渗水。先关掉旋塞阀,将滴定管填满水,用过滤纸在旋塞阀周边和管尖处查验。随后将旋塞阀转动180度,站立2分钟,再用过滤纸查验。如渗水,酸式管涂甘油;碱式滴定管应用前要先查验橡皮管是不是脆化,查验玻璃弹珠是不是尺寸适度,若有什么问题,应立即拆换活塞杆涂甘油。
2、滴定管的清洗
滴定管应用前务必先清洗,清洗时以不损害内腔为标准。
3、润洗
滴定管在应用前还务必用实际操作水溶液润洗三次,每一次10~15mL。润洗剂弃去。
4、装液排汽泡
清洗后再将实际操作水溶液引入至零线之上,查验活塞杆周边是不是有汽泡。若有,放大活塞杆使水溶液冲破,排出来汽泡。
5、读初读值
释放水溶液后(放满或滴定管完后)需等候一至二分鐘后才可读值。读值时,将滴定管从滴定管架子上取下,右手捏紧上端无液处,维持滴定管竖直。视野与残月面比较低值标尺直线相交。
6滴定管实际操作
滴定管时,应将滴定管竖直地夹在滴定管夹上,滴定管台应呈乳白色。滴定管离锥瓶塞约一厘米,用右手操纵旋塞阀,大拇指在前,无名指中拇指后面,右手无名指和小拇指弯折在滴定管和旋塞阀正下方中间的斜角中。
碱式滴定管操作步骤:滴定管时,以右手握紧滴定管,大拇指在前,无名指后面,用别的手指头輔助固定不动管尖。用大拇指和无名指捏紧玻璃弹珠所属位置,往前挤压成型橡胶软管,使玻璃弹珠偏重手掌心,水溶液就可以从间隙中排出。
(三)、移液管
移液管是准确移取一定量液体的工具。他是一根细长中间膨大的玻璃管,在管的上端有刻度线,膨大部分标有它的容积和标定时的温度。如需吸取5.00mL、10.00mL、25.00mL等整数,用相应大小的移液管即可。当量取小体积且不是整数时,一般用吸量管。吸量管是带有多刻度的玻璃管,用它可以吸取不同体积的溶液。
1、 使用之前,首先要看一下移液管或吸量管是否干净,是否有固体或油状吸附;然后看清移液管标记、准确度等级、刻度标线位置等。
2、 移液时为保证移取时浓度保持不变,应使用滤纸将管口内外水珠擦去,再用被移溶液润洗三次。润洗操作类似常量滴定管的洗涤操作。
3、 吸取溶液时,用右手大拇指和中指拿在管子的刻度上方,插入溶液中,左手用吸耳球将溶液吸入管中(预先排除空气)。用洗耳球慢慢吸取溶液,眼睛注意正在上升的液面位置,移液管应随容器中液面下降而降低。当液面上升至标线以上,立即用右手食指按住管口。用大拇指操作不灵活。
4、 将移液管放入锥形瓶中,将锥形瓶略倾斜,管尖靠瓶内壁,移液管垂直。管尖放到瓶底是错误的。松开食指,液体自然沿瓶壁流下。
(四)、移液枪
前面的几种方法都存在着仪器过大易碎的问题,在实验室长期做实验时,需要用到精细量取液体时,最常用的仪器的移液枪移液枪已经逐渐取代了我们日常实验中使用的移液管,但是移液枪和移液管一样,同样有非常多的使用注意事项,只有正确的使用移液枪才能有效保障检测结果的准确性。
移液枪有两种类型的结构,不过经常用的和见得就是下面的这种类型的移液枪,空气垫加样器,外观结构见下图:
1、 用拇指和食指旋转取液器上部的旋钮,使数字窗口出现所需容量体积的数字,在取液器下端插上一个塑料吸头,并旋紧以保证气密,然后四指并拢握住取液器上部,用拇指按住柱塞杆顶端的按钮,向下按到第一停点,将取液器的吸头插入待取的溶液中,缓慢松开按钮。
2、 吸上液体,并停留1~2秒钟(粘性大的溶液可加长停留时间),将吸头沿器壁滑出容器,用吸水纸擦去吸头表面可能附着的液体,排液时吸头接触倾斜的器壁,先将按钮按到第一停点,停留一秒钟(粘性大的液体要加长停留时间),再按压到第二停点,吹出吸头尖部的剩余溶液,
3、 按下枪头推卸按钮,将吸头推入废物缸。
以上这些就是化学实验中常见的称量方法与仪器,希望对大家有所帮助。
获取验证码
