主题:【求助】十溴二苯乙烷测不出来
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_1b49991b
十溴二苯乙烷死活测不出来!有哪位测过的大佬可以说一说自己的测定条件吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yiukk
色谱条件: DB -5HT色谱柱,30mx0.32 mm x
0.1 um 。进样口温度300℃,柱温110℃(1 min );
20℃/ min ,250℃(1 min );10℃/ min ,330℃(3 min )。
质谱条件: EI 离子源,离子源温度300℃,电离能量70eV,电离方式 EI ,质量扫描范围100~1000amu ,采用 SCAN 和 SIM 扫描检测。
Ins_1b49991b
原文由 yiukk(m3255382) 发表:色谱条件: DB -5HT色谱柱,30mx0.32 mm x 0.1 um 。进样口温度300℃,柱温110℃(1 min );20℃/ min ,250℃(1 min );10℃/ min ,330℃(3 min )。质谱条件: EI 离子源,离子源温度300℃,电离能量70eV,电离方式 EI ,质量扫描范围100~1000amu ,采用 SCAN 和 SIM 扫描检测。
那请问,用DB-5MS的30m×0.25mm×0.25μm的柱子能做出来吗?
yiukk
原文由 Ins_1b49991b(Ins_1b49991b) 发表:那请问,用DB-5MS的30m×0.25mm×0.25μm的柱子能做出来吗?
5MS除了使用范围温度低点,其他也没什么区别,应该也行。看下盒子的温度使用范围,能不能到330,有些最高温只有325
Ins_1b49991b
请问这个方法特征离子是多少啊?我之前测的方法不太一样,特征离子是530.5和515.5,很奇怪,感觉测的不对。
yiukk
原文由 Ins_1b49991b(Ins_1b49991b) 发表:请问这个方法特征离子是多少啊?我之前测的方法不太一样,特征离子是530.5和515.5,很奇怪,感觉测的不对。
定量484.6,定性405.6,325.6和971.2,保留时间18min
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
