原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
scan响应够的话就用scan模式定量也可以,你现在需要配制不同浓度梯度的曲线,排上仪器进行运行,运行完成后在处理方法中根据之前获得的保留时间,在校正表里面输入各个化合物的名称和RT值,然后绘制校正曲线,保存。然后用这条曲线去校正样品。如果楼主要走SIM模式,那楼主需要在采集方法参数里面,sim模式下,根据每个物质出峰时间段进行分组,在分组下输入对应化合物的特征碎片离子,设置每个离子的驻留时间。全部设置好后保存方法,运行走样程序采集校正曲线信息
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:请问这个23200.8和23200.113这个怎么看,我参考的是国标HJ-950 2018固体 多环芳烃 气相色谱-质谱法,上面只列出了scan和sim模式,所以我用了scan确定了各物质的保留时间和特征离子,准备用sim模式分时间段,这是不是sim定量模式。。
气质质定量首先看你参考的标准:例如23200.8是单四级杆标准,要用SIM模式;23200.113是串联四级杆标准,要用MRM模式。
做完SCAN确定了保留时间下一步可以参考标准建立质谱采集的方法,然后采集好质谱文件,再建立分析方法和分析文件。具体过程比较繁琐。
