主题:【分享】如何使不同观察者在灯箱下观察的色光一致?
状元秀
A光源:色温为2845K,相当于白炽灯在2800K时辐射出的光。
B光源:相关色温为4800K,相当于中午直射的日光。
C光源:相关色温为6700K,相当于白天的自然光,它的蓝色成分较多。
D65光源:相关色温为6500K,相当于白天平均光照,近年来,常被用作彩色电视的标准光源。
E光源:又称为等能白光,即P(l )=常数,它是一种假想而实际并不存在的光源,采用它纯粹是为了简化色度学中的计算,其相关色温为550K。
F系列发光体代表各种类型的荧光照明。
光源色温不同,光色也不同,带来的感觉也不相同:
有人以为在色温上的喜好是因人而定的,这跟我们日常看到景物景色有关,例如在接近赤道的人,日常看到的平均色温是在11000K(8000K(黄昏)~17000K(中午)),所以比较喜欢高色温(看起来比较真实),相反的,在纬度较高的地区(平均色温约6000K)的人就比较喜欢低色温的(5600K或6500K),也就是说如果您用一台高色温的电视去表现北极的风景,看起来就感觉偏青;相反的若您用低色温的电视去看亚热带的风情,您会感觉有点偏红。
通常在日光下观察颜色,所以工业生产中精细的辨色工作,要求照明光源须具有近似真实日光的光谱功率分布,即CIE所规定的D65标准光源,D65标准光源灯箱也是市场需求量较大的一款对色灯箱。
然而,在配色过程中,有一种很特别的现象:样品与试样会出现在第一光源下颜色相同,而在另外一种光源下则出现颜色差异,即所谓同色异谱现象。
如果您在自己的光环境中配制大量生产的色彩产品,而未能排除同色异谱的问题,当客户在千差万别的光环境下产生异议时,投诉甚至退货都有可能发生,烦恼与损失在所难免。
因此当您在确定配色或签发生产单前,需要用“A”光源测试同色异谱效应,确保万无一失。
纺织印染行业,对色运用最多的是对色灯箱,使用的方法不当,导致使用者出现对色色光的偏差,如何使不同观察者在灯箱下观察的色光一致呢?
那么我们就要正确标准使用对色灯箱,可以从9个方面来着手。
1、观察角度
以下各点都是标准对色灯箱所必须配备的各项设施,此外观察角度也会直接影响到评审结果。
根据国际标准,只有两种观察角度是可以使用的,它们是:零度光源,45度观察(0 °-45 °)即光源从零度(垂直)入射角照在样品上,观察者从45度观察样品。
光源、45 °斜台
45度光源,零度观察(0 °-45 °),在这个布局须使用特定的45度斜台(45 angle table)使光源从45度照射在样品上,观察者从零度(垂直)观察样品。
2、45°光源检测样品摆放位置
无论使用以上任何一种观察方法,必须注意是检测样品尽可能放在灯箱中间,以减少外间光源的影响。另外,最重要的是在需要比较两件或以上物件的颜色时,也应尽量不要把它们重叠起来观察,最好就是并排地放在订箱同进行比对。
3、灯箱保养
一个完善的保养计划,才能保证灯箱长期处于标准状态:
1.如使用时要小心,不要弄污灯箱内壁;
2.如发觉有污渍或油漆剥离,便应马上派人员修正或更换内壁板,并需经常检查灯管的使用或光亮度等等。
4、执行对色时的环境因素的要求
所有将有机会照身在检测样品上的外来光线必须尽量避免,如窗户在视野范围内,也应装上灰色窗帘以遮蔽它,所以在黑房内使用对色灯箱是最为理想的。还有一点是经常被忽略的,就是对色灯箱绝不可放置其他杂物。
5、具备测试同色异谱效应的功能
所谓同色异谱效应,即是说明在某一光源下,样品显示出来的颜色与要求相同,但在另一光源下,其颜色差异则不能接纳。在D65光源下,颜色与标准并无差别,但在A光原下,样品颜色便不能接受。因此,所有对色光源的设备,必须配有两种或以上的光源,以测试同色异效应。
6、转换光源时的要求
根据日常生活经验所得,在我们眼里,就像是拥有一个暂存器,当颜色在极短时间改变时,我们是可以清楚地感觉得到的。因此在观察同色异谱时,若要改变光源,就必须要在刹那间完成,千万不可像我们日常所用的照明灯管一样,要一闪一闪之后才会高着,因为这样会刺激眼部,影响评审结果。
7、记录标准订管所使用的时间
所有标准的对色光源也是由灯管或灯炮所产生,而生产商也会列明其产品在若干时间的运作内,其产品素质仍保持在可接受的公差内。故此一个准确的时间记录器是不可缺少的。通常这些订管如果使用超过2000小时或一年,便需做出更换。
8、紫外光灯源
由于现时工业界,荧光及增白染料的普遍采用,而检测此等效应的最佳方法,就是使用不紫外光源,绝不可偏侧某区域。
9、灯管的排列位置
虽然灯管的排列位置并没有特定的要求,但其分布的位置必须是在对色灯箱内有均匀的光源,绝不可偏侧某区域。
其他事项:检测样本的摆放位置无论使用哪种颜色检测方法,必需注意的是检测样本尽可能放在对色灯箱中间,以减少房间内其他光源的影响。另处,最重要的是在需要比较两件或以上物件的颜色时,尽量不要把它们重叠起来观看,最好就是并排地放在灯箱同进行比对。用对色灯箱检测样品完毕后需按ON/OFF键,如果长时间不用需关闭对色灯箱电源开关。
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU5积分, 2经验,加分理由:分享
您可能想找: 对色灯箱、标准光源箱 询底价
hou1210
