原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:一:关于动植物油测的总油小于石油,我也找过社区很多事例,一一试了,还是效果不大。楼主是个别还是普遍现象?具体数据能否提供下。个人经验判断的话问题出在硅酸镁吸附剂上,需按HJ 637-2018标准要求进行加热前处理。二:如下图,此峰是否正常。个人经验楼主水样比较复杂,保证在相应波数有响应即可。三:上个前辈教的测油如下二图,过滤两次,上机,相减得动植物油。和HJ 637-2018不太一样,能否如此简化。还有一个就是乳化问题,该如何有效快速解决(加过无水乙醇,没作用)个人觉得HJ 637-2018也不麻烦;破乳还可以通过加氯化钠、加热等方式,像楼主这种乳化严重的水样也可以通过减少取样量增大萃取液体积方式实现,比如可以用100ml四氯乙烯萃取,相应检出限调整四:关于仪器萃取比,当我稀释了需不需要改萃取比。设备软件如果没有稀释倍数这个选项的话只能通过改萃取比方式来获取最终结果。好的,想想
