请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:按照HJ168的要求,环境检测样品加标需要按照0.5~2倍的浓度进行加标,但是现实中做样往往不知道原样浓度是多少?如果要完全执行168的要求,那需要事先原样测一次知道浓度,然后再做一个样品加标,这样操作起来比较麻烦。因此现实情况是没有机构会这样做,都是人为规定一个加标量进行加标,我们一般都加曲线中间点浓度
原文由 多肉酱(Ins_534a1420) 发表:您好,如果加曲线中间点的话要怎么算啊,比如曲线中间点是0.5ug/l,那就是加0.5ug/L的标液进去吗?
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:曲线中间点是0.5那你要保证加进去后的标液上机浓度也是这个值,加标浓度知道的,定容体积也知道的,根据最终浓度计算加标体积即可
原文由 马力(v2795804) 发表:前辈说的是空白加标吗?不然原样浓度不知,怎么算加标液体积?
