主题:【第十五届原创】【仪器心得】交流调压电源&直流稳压电源使用心得
浏览0 回复2 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
交流调压电源&直流稳压电源使用心得
      实验室做实验有时会用到不同的交流或直流电源,今天就说说我们实验室常见的两种调压电源,上海征西TDC3-2000W交流调压电源和优利德(UNI-TUTP1306S直流稳压电源。
      TDC3-2000W交流调压电源,输出电压0300V,最大输出电流8A,额定功率2000WGBT 11606-2007 分析仪器环境试验方法中规定,分析仪器要做电源适应性实验,其中电压要满足要求220V220V±10%范围内仪器能正常工作,有些进口仪器电源电压要求110V。这些电压我们供电电源是不能输出的,需要一台调压器调压后接到仪器上,我们这台调压器输出电压0300V,可以满足。
      我们这台调压电源操作很简单,开机后用手旋转调压旋钮,显示屏上显示电压值,调到该值即可,调压旋钮也有指针,那个只做调压参考(不是很准确),最终输出电压以显示屏显示为主。仪器后面板有两路输出插座,可以同时共两台仪器使用,也可接插排,同时供多台仪器使用。它体积较小,重量不大,上面有拎手,可以拎着到不同场景下使用,操作、使用非常方便。
      UTP1306S直流稳压电源,是一台输出稳压直流的电源,最大输出电压32VCD,最大输出电流6A,带显示屏,显示输出电压和输出电流。开关型输出,设置好输出电压需要按一下ON/OFF键,停止输出同样按一下ON/OFF即可。带按键,有按键锁,设置好了按一下按键锁,其它按键锁死,以防实验过程中误碰到按键,影响实验进行。输出电压、电流都可以提供面板右侧旋钮调节。
      该设备对于测试一些需要直流供电的元器件,比如直流风扇、直流温度计、压力计、直流电机等,调试维修一些电路等都非常方便,在研发、调试、测试以及一些配套需直流供电设备实验室都深受欢迎。
      以上两款调压器安全、可靠、精度、准确度高,都属小型设备,但却有强大的使用功能,是很多实验现场检测得力助手。
该帖子作者被版主 面对面想你5积分, 2经验,加分理由:帖子已经参赛,鼓励下。
您可能想找: 直流稳压/稳流电源 询底价
面对面想你
可以更加开放些,多暴露一些实际使用中的问题和解决措施。
houjjun
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
这些产品现在比较成熟,在规定范围内使用,问题很少
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
