主题:【已应助】新标准发布但未实施,盖章
浏览0 回复11 电梯直达
xzzganlan
请问一下,新标准已经发布,但是要明年才实施,那我现在是否可以直接申请新标准,然后检测报告上直接体现新标准,直接盖CMA跟CNAS?
推荐答案:123回复于2022/12/06
已正式发布可以申请,国家鼓励使用新标准
您可能想找: 技术咨询 询底价
新标准发布了就可以申请变更。国标发布后鼓励企业实施新的标准,但是需要有注明鼓励提前实施(一般是更高要求)才可以。鼓励提前实施的新标准,发布的时候会有说明
xinye1210
过渡期内新旧标准可交替使用,如果已经获得了认可是可以的。
linrg
到明年实施之日才能正式使用新标准。目前只能申请变更,但还不能用于检测报告。同时要认真做好新标准的验证工作。
楼主,可以直接申请新标准,但是要等到实施才可以正式使用,因为就和法律法规一样正式实施了才算生效
liangzi0312
action2017
现阶段属于新、旧标准的过渡期。
在此期间可依据新标准做标准使用的准备,方法验证、模拟检测等等,申请新标准也可以进行。在报告中使用,建议是标准正式使用后,避免不必要的麻烦。
hncx2004
Insp_2be455b9
Insp_29d76721
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
