原文由 Ins_0b3bac91(Ins_0b3bac91) 发表:这个建议根据你是什么品牌的气质了,有操作说明书,照着来,最好询问一下这个仪器的工程师(找卖你仪器的人也行),在这里说怎么搞不太好说清楚,总之还是要根据检索来判断,一般符合度70%就就可以了,大部分好的能做到符合度90%以上,其实没有那么难,但是问题是对新人不那么友好,只要照着流程走一遍,基本就懂了,至于SIM的话,好像国产的气质是不是可以直接转成SIM模式,国外的一般要手动操作,也建议咨询工程师,直接在网上找答案,不太推荐的。
老师,您好,是先用scan模式做了标品,定了时间,再用sim来定量的呢,但是就是不知道跑出来的谱图应该怎么去判断这个保留时间下出的峰是否是目标物质?
原文由 检测老杨(Insm_806e7a50) 发表:我突然反应过来了,你还是对SCAN不了解,SCAN的作用就是定性,当然同样可以定量,你SCAN跑出来谱图,本身要确定目标物之后,定好了性,这时候才有SIM的可能,这是前提,你定性都不确定,何必谈SIM呢
原文由 Ins_0b3bac91(Ins_0b3bac91) 发表:请问怎么同时呀?先走一针Scan再走一针sim吗?因为我的样品含量太低了,走scan的话,检索不出来sim一次只能采集少数几个离子,没法进行检索。但是sim也能用来简单定性的。你的sim设置了127,128,129三个离子,你看标样的图就会发现,三条线在同一个时间出峰,并且三个峰的前度比就是符合标准质谱图上面的强度比,这两个特征就是用来定性的。如果样品里面的峰是目标物,也应该跟标样一样符合那两个特征。而你现在的样品图里面三条线出峰位置不是同一个时间,强调比也不符合标样的比例,就说明跑出来的是干扰物,不是目标物。
