主题:【分享】石油产品辛烷值测定仪的原理和操作注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
辛烷值测定仪是一种常用的检测仪器,具有体积小、操作简单、重复性好、检测速度快等特点,可以快速的分析出油的标号。
测量原理
石油辛烷值十六烷值测定仪的原理在于对汽油的辛烷值和柴油的十六烷值的绝缘导磁率和电磁感应的电荷特性测定测量出来的。通过测量油品的电介质特性,同已知的存在内存里的数据模型相比较,从而测定出结果。感应装置十分准确,可以测得微小的电介质参数变化.从而可以检测辛烷值和十六烷值等石油产品参数。
石油产品辛烷值测定仪操作注意事项:
1.严格遵守操作规程,严格控制标准试验条件。
2.开机前要认真检查试验机,前要盘车3-4圈。
3.停机前要往燃烧室中喷入少许未燃的柴油。
4.在配制标准或副标准燃料时,必须使用计量部门校正过的容器和量筒。
5.除短时间外,发动机运转中要不间断高压油泵的柴油供应。
6.当搬动手轮增加发动机压缩比时,必须要瞬时针方向(从发动机仪表面板一端看)转动手轮进行z终压缩比调节,以消除手轮机械中的间隙而造成的读数误差。
7.停机后要将飞轮盘到压缩冲程的上死点。
8.当发动机换用燃料时,必须先运转几分钟,以确保喷射系统彻底清洗并使发动机工作平稳后再次读取试验数据。
9.必须定期用检验燃料检查试验机的状况
您可能想找: 汽油辛烷值/柴油十六烷值测定仪 询底价
