主题:【求助】如何挑选胡萝卜?
浏览0 回复65 电梯直达
wsy18
胡萝卜,很多朋友经常会买过来吃,经常吃胡萝卜,可以适当地补充我们人体所需要的一些营养成分。
市场上的萝卜,分为转基因和非转基因两种。我们知道,食品还是选择非转基因的好。那么。这两种萝卜有何区别呢?
转基因与非转基因胡萝卜的区分方法
仔细观察萝卜的外观,非转基因的胡萝卜,相对来说,“颜值”没那么高,萝卜稍微是有点弯曲的,而且表面不太平整。胡萝卜头部有些外凸,看起来有点鼓鼓的,从头部到尾部形状是由粗逐渐变细的。
转基因的胡萝卜呢?萝卜是比较直的,表面也比较光滑,胡萝卜头部有点内凹。根部有时比中间还要粗些。
其实比较简便的区分方法主要是一点,看胡萝卜的头部是凹进去还是凸出来即可。凹进去的为转基因的,反之,则为转基因。
吃胡萝卜,身体会发生哪些变化?
免疫力变强了。秋冬天寒,孩子、老人身体抵抗力差,可以适当吃点胡萝卜。胡萝卜里含有的营养成分,能够提升身体机能,增强免疫力。
燥热之气消减了。秋冬时节,天气寒冷且干燥,容易出现脾胃积热,胡萝卜能润燥、消减体内燥热之气,有清热化痰之功效。
消化变好了。秋冬时节吃胡萝卜,能够有效加快胃肠的蠕动,起到开胃助消化的作用。如果出现腹胀、消化不良,适当吃些胡萝卜,能够缓解症状。
体形变美了。胡萝卜无论是生吃还是煮熟了吃,都是可以的。而且胡萝卜特别顶饿,吃一根胡萝卜,可以好几个小时不进食,也不会感到饥饿,长时间下来,能起到减肥瘦身效果。
挑选胡萝卜的技巧看外形
由于气候、水分、土壤等各种原因影响,胡萝卜的生长形状也是有所差异,有尖尖的、有椭圆的,还有不规则形状的。如果想要挑选到好吃的胡萝卜,就要挑选那些线条比较均匀的。
看表皮
不管是人还是蔬菜,颜值是比较重要的参考标准。胡萝卜,我们也要选择看起来颜值比较高的。表皮比较完整,没有磨损或者裂痕的萝卜,吃起来口感也比较好。
相反,那些表皮有破损、划痕的萝卜,不仅营养成分流失一些,还可能加速腐烂,或者有细菌侵入,吃了这样的萝卜,可能会影响身体健康,不建议购买。
看萝卜大小
在购买的萝卜的时候并不是越大就越好,萝卜越大,有时反而质量不佳。当然,也不能买太小的萝卜,太小的萝卜,没有足够的养分滋养,一般是不好吃的。因此在此建议大家买大小适中的萝卜。不大不小,刚刚好。
看身上的孔是否整齐
仔细观察萝卜上的一排小孔,看它们是不是在一条线上,如果是,那说明萝卜的生长环境比较好,这样的萝卜吃起来味道也好。如果小孔的位置这边一个,那边一个,不整齐地排列,就说明这个萝卜的生长条件差,萝卜的质量和口感也不让人放心,还是慎选为好。
建议:在购买萝卜的过程中,一定要注意甄别。最好是选择非转基因的萝卜。对于转基因食品是好是坏,是否绝对安全,目前尚无定论,还有待求证。保险起见,还是少吃一点吧。
获取验证码
wsy18
yy_0324
mengzhaocheng
wsy18
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
不会吧,连胡萝卜都有转基因品种了?
现在不是转基因最能赚钱吗?
yy_0324
jjiang2
liushaolicheng
wsy18
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
事事皆学问
现在的社会变化快,要紧紧跟上才是。
mengzhaocheng
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
现在不是转基因最能赚钱吗?
对转基因食品还有一点恐惧
