主题:【已应助】设备自动打印的记录属于原始记录吗?
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_4d306fd9
设备自动打印的记录属于原始记录吗?能直接作为原始记录留存吧?
推荐答案:ztyzb回复于2022/12/16
设备自动打印的记录属于原始记录吗?
楼主,在生态环境监测领域设备打印的数据和谱图肯定是记录的一部分,但和原始记录还是有区别的
能直接作为原始记录留存吧?
后附生态环境领域补充评审要求中对记录部分规定
您可能想找: 技术咨询 询底价
设备自动打印的记录属于原始记录吗?
能直接作为原始记录留存吧?
omjia
设备自动打印的记录属于原始记录的一部分,比如谱图等,但是不可以直接代替原始记录。原始记录要在产生的当时予以记录,并且包含的信息要满足CNAS-CL01-G0017.5.1a)的要求。
Ins_6b96c456
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:设备自动打印的记录属于原始记录的一部分,比如谱图等,但是不可以直接代替原始记录。原始记录要在产生的当时予以记录,并且包含的信息要满足CNAS-CL01-G0017.5.1a)的要求。
说得很详细
原始记录可以是纸质的,也可能是电子的,要看第一手数据是在哪里产生的,那是最原始的数据。可以打印出来,算整理和誊抄的记录,只要能跟最初的数据对应上去就可以了。
未来工程师
状元秀
自动打印的结果肯定是原始记录,只是设备自动识别而已。
Insp_29d76721
俭以养德101
设备自动打印的记录属于原始记录,能直接作为原始记录留存,计算机、自动记录仪器打印的图表和数据资料等不应有转抄,应在实验记录本中有详细文件路径名及保存方式、位置等信息,保证电子文档与打印件、手写记录间对应关系清晰。
骨架寡人
