主题:【已应助】各位大佬,求救
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_62fe6366
无组织吸收瓶这类的样品是否需要采集平行样?
推荐答案:ztyzb回复于2022/12/20
楼主,严格按照分析标准要求执行即可,要求了就采,没要求可不采。依据:参考HJ 194-2017《环境空气质量手工监测技术规范》中规定,如附件中下图,其实环境空气和无组织除了布点方面差别大其余基本是相通的
多说一句,根据上图,空白基本上都要采的,不管分析标准是否明确规定
Ins_62fe6366
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,严格按照分析标准要求执行即可,要求了就采,没要求可不采。依据:参考HJ 194-2017《环境空气质量手工监测技术规范》中规定,如附件中下图,其实环境空气和无组织除了布点方面差别大其余基本是相通的多说一句,根据上图,空白基本上都要采的,不管分析标准是否明确规定
你好,因为每个吸收瓶的吸收率不一样,造成的结果也不一样,那是不是可以不采集平行样?
原文由 Ins_62fe6366(Ins_62fe6366) 发表:你好,因为每个吸收瓶的吸收率不一样,造成的结果也不一样,那是不是可以不采集平行样?
楼主,照您这么说吸收效率无法保证的话最终样品结果就是不可信的了,吸收效率和玻板阻力都是需要采样前测试的,串联的还包括穿透实验
再小型的实验室,吸收管都不会少于100支,怎么对吸收管做好管理。讲的再细致一点,谁知道这次是A管在前B管在后。下次会不会到现场B管在前A管在后,在灌装吸收液的时候就让区分好哪个在前哪个在后么
绿树之林
环境监测空气的样品很少采集平行样的,基本默认不采,除非标准有要求。
手机版: 各位大佬,求救
