主题:【讨论】检测方法中规定了环境条件(温度、湿度),可在实际中没有达到(主要是湿度)要求,也没发现对检测结果有影响,我们可不可以对环境要求进行偏离实验?
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
获取验证码
状元秀
答:个人认为实际没有达到湿度要求的情况时间较短所以没有对结果造成影响,但是如果长时间的话就可能对结果有影响了,实验室不妨做一个偏离调湿时间与标准调湿时间的对比,看具体差多少。
