原文由 Insp_3fb4ac60(Insp_3fb4ac60) 发表:DB13/ 1577-2012环境空气质量 非甲烷总烃限值 标准没有作废吧, 赞同先测后平均和先混采后检测,没有区分。
12年河北省有个地方标准 DB13/ 1577-2012环境空气质量 非甲烷总烃限值(已作废)在附录中写到可以采集4个样品分别分析,也可以采集四个样品等比例混合后分析,但是目前这个标准已作废,我觉得可以作为一个参考。事实上,无组织废气评价标准是以小时均值作为评判对象,单独测4个样品,每个样品即便是超标,也不能用来评价。楼上有说平行样的事情,这四个样品都是单独样品,根本不能作为平行样讨论,否则为什么要以小时平均值为评价对象。(假设采到第二个样品 刚好处于浓度最高时,此时样品平行性必然是不好的,但不代表样品是采错的,相反,正是因为有波动,才是采集等间隔四个样品的目的原由所在),综上,个人认为,从理论角度分析,采集4个样品分别分析,但是四个数据最终还是以平均值作为评判对象,单个数据无意义,不如采集后混合,理论上只要测的过程是没问题的,那么先测后混,和先混后测,结果应该没有区别。
