主题:【分享】分享丨实验室安全说明书
浏览0 回复0 电梯直达
状元秀
实验室区域行为规范
  1.不得在实验室饮食、储存食品、饮料等个人生活物品;不得做与实验、研究无关的事情。
  2.整个实验室区域禁止吸烟(包括室内、走廊、电梯间等)。
  3.未经实验室管理部门允许不得将外人带进实验室。
  4.熟悉紧急情况下的逃离路线和紧急应对措施,清楚急救箱、灭火器材、紧急洗眼装置和冲淋器的位置。铭记急救电话119/120/110。
  5.保持实验室门和走道畅通,最小化存放实验室的试剂数量,未经允许严禁储存剧毒药品。
  6.离开实验室前须洗手,不可穿实验服、戴手套进入餐厅、图书馆、会议室、办公室等公共场所。
  7.保持实验室干净整洁,实验结束后实验用具、器皿等及时洗净、烘干、入柜,室内和台面均无大量物品堆积,每天至少清理一次实验台。
  8.实验工作中碰到疑问及时请教该实验室或仪器设备责任人,不得盲目操作。
  9.做实验期间严禁长时间离开实验现场。
  10.晚上、节假日做某些危险实验时室内必须有二人以上,以保实验安全。
  化学品的储存保管
  1.所有化学药品的容器都要贴上清晰永久标签,以标明内容及其潜在危险。
  2.所有化学药品都应具备物品安全数据清单。
  3.熟悉所使用的化学药品的特性和潜在危害。
  4.对于在储存过程中不稳定或易形成过氧化物的化学药品需加注特别标记。
  5.化学药品应储存在合适的高度,通风橱内不得储存化学药品。
  6.装有腐蚀性液体容器的储存位置应当尽可能低,并加垫收集盘,以防倾洒引起安全事故。
  7.将不稳定的化学品分开储存,标签上标明购买日期。将有可能发生化学反应的药品试剂分开储存,以防相互作用产生有毒烟雾、火灾,甚至爆炸。
  8.挥发性和毒性物品需要特殊储存条件,未经允许不得在实验室储存剧毒药品。
  9.在实验室内不得储存大量易燃溶剂,用多少领多少。未使用的整瓶试剂须放置在远离光照、热源的地方。
  10.接触危险化学品时必须穿工作服,戴防护镜,穿不露脚趾的满口鞋,长发必须束起。
  11.不得将腐蚀性化学品、毒性化学品、有机过氧化物、易自燃品和放射性物质保存在一起,特别是漂白剂、硝酸、高氯酸和过氧化氢。
  有机溶剂的使用
  1.易燃有机溶剂
  许多有机溶剂如果处理不当会引起火灾甚至爆炸。溶剂和空气的混合物一旦燃烧便迅速蔓延,火力之大可以在瞬间点燃易燃物体,在氧气充足(如氧气钢瓶漏气引起)的地方着火,火力更猛,可使一些不易燃物质燃烧。当易燃有机溶剂蒸气与空气混合并达到一定的浓度范围时,甚至会发生爆炸。
  使用易燃有机溶剂时,需注意以下事项:
  (1)将易燃液体的容器置于较低的试剂架上。
  (2)保持容器密闭,需要倾倒液体时,方可打开密闭容器的盖子。
  (3)应在没有火源并且通风良好(如通风橱)地方使用易燃有机溶剂,但注意用量不要过大。
  (4)储存易燃溶剂时,应该尽可能减少存储量,以免引起危险。
  (5)加热易燃液体时,最好使用油浴或水浴,不得用明火加热。
  (6)使用易燃有机溶剂时应特别注意使用温度和实验条件,表1为常用易然有机溶剂的燃点、自燃温度、燃烧浓度范围。
  (7)化学气体和空气的混合物燃烧会引起爆炸(如3.25克丙酮气体燃烧释放的能量相当于10g炸药),因此燃烧实验需谨慎操作。
  (8)使用过程中,需警惕以下常见火源:明火(本生灯、焊枪、油灯、壁炉、点火苗、火柴)、火星(电源开关、磨擦)、热源(电热板、灯丝、电热套、烘箱、散热器、可移动加热器、香烟)、静电电荷。
  2.有毒有机溶剂
  有机溶剂的毒性表现在溶剂与人体接触或被人体吸收时引起局部麻醉刺激或整个机体功能发生障碍。一切有挥发性的有机溶剂,其蒸气长时间、高浓度与人体接触总是有毒的,比如:伯醇类(甲醇除外)、醚类、醛类、酮类、部分酯类、苄醇类溶剂易损害神经系统;羧酸甲酯类、甲酸酯类会引起肺中毒;苯及其衍生物、乙二醇类等会发生血液中毒;卤代烃类会导致肝脏及新陈代谢中毒;四氯乙烷及乙二醇类会引起严重肾脏中毒等。因此使用时应注意以下事项:
  (1)尽量不要将皮肤与有机溶剂直接接触,务必做好个人防护,详见:三实验室个人防护知识。
  (2)注意保持实验场所通风。
  (3)在使用过程中如果有毒有机溶剂溢出,应根据溢出的量,移开所有火源,提醒实验室现场人员,用灭火器喷洒,再用吸收剂清扫、装袋、封口,作为废溶剂处理。
  其他设施
  一、电的使用
  1.实验室内严禁私拉电线。
  2.使用插座前需了解额定电压和功率,不得超负荷使用电插座。
  3.插线板上禁止再串接插线板。同一插线板上不得长期同时使用多种电器。
  4.大型仪器设备需使用独立插座。
  5.不得长期使用临时接线板。
  6.节约用电。下班前和节假日放假离开实验室前应关闭空调、照明灯具、计算机等用电器。即使在工作日,这些用电器没有必要开启时,也要随时将其关闭。
  二、水的使用
  实验室用水分为自来水、纯水及超纯水三类。在使用时应注意如下事项:
  1.节约用水,按需求量取水。
  2.根据实验所需水的质量要求选择合适的水。洗刷玻璃器皿应先使用自来水,最后用纯水冲洗;色谱、质谱及生物实验(包括缓冲液配置、水栽培、微生物培养基制备、色谱及质谱流动相等)应选用超纯水。
  3.超纯水和纯水都不要存储,随用随取。若长期不用,在重新启用之前,要打开取水开关,使超纯水或纯水流出约几分钟时间后再接用。
  4.用毕切记关好水龙头。
  三、液氮的使用
  液氮常用作制冷剂。制冷剂会引起冻伤,少量制冷剂接触眼睛会导致失明,液氮产生的气体快速蒸发可能会造成现场空气缺氧。使用和处理液氮时应注意:
  1.戴上绝缘防护手套。
  2.穿上长度过膝的长袖实验服。
  3.穿上过脚踝不露脚面的鞋,戴好防护眼镜,必要时戴防护面罩。
  4.保持环境空气流畅。
  四、洗液的使用
  洗液分为酸性洗液(重铬酸钠或重铬酸钾的硫酸溶液)、碱性洗液(氢氧化钠-乙醇溶液)及中性洗液(常用洗涤剂)。
  1.酸性洗液放于玻璃缸内,碱性洗液可放于塑料桶内。
  2.使用碱性洗液时,玻璃仪器的磨口件应拆开后再放入洗液缸内,以免磨口被碱性液腐蚀而发生粘合。放入碱液前玻璃仪器要用丙酮和水预洗。
文章来源:中国农产品质量安全网
封面图片来源:创可贴会员,能力验证小编整理。
提醒:文章、视频、图片等所有内容,仅用于学习交流,若有侵权内容及其他涉法内容,请及时联系删除或修改。 特此声明!
您可能想找: 技术咨询 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
