主题:【已应助】关于以图片为检测结果的记录问题
浏览0 回复12 电梯直达
小小菜鸟要自强
申请项目像电镜扫描,出结果是以图片形式给客户。这种测试记录怎么才能满足CNAS要求?例如测试人和审核人签名、使用的检测方法、设备、环境条件等这些如何设置才能满足CNAS要求?
推荐答案:状元秀回复于2023/01/10
答:如果确实需要图片形式给客户的话就以图片形式就好了,但是个人感觉测试人、审核人签名及测试方法、设备、环境条件等信息还是要有的,可以专门做一个原始记录,将实验室保留图片的复印件之类的贴到原始记录上就可以了,上面注明测试人、审核人、测试方法、设备、环境条件等信息。
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
歌名
做成以报告形式发放就行了,结果还是图谱,,其他的信息做一个报告模板就好了,这个简单的,论坛里面随便搜一下报告模板,照着改改就行
状元秀
小小菜鸟要自强
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
我说的是测试记录,不是检测模板
action2017
需另编一份检测报告,电镜扫描图片属于报告的附件
omjia
图片就是检测结果,这种情况还是很多的,结果用报告的方式发送给客户,楼主说的信息体现在原始记录和报告中就可以。
原始记录也一样要写的。
小小菜鸟要自强
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
原始记录也一样要写的。
现在就是不知道检测原始记录怎么设置,初步打算就是把各种信息弄上去 然后附一个图片。
路云
原文由 小小菜鸟要自强(v3056172) 发表:
      像扫描电镜之类的仪器设备所采集到的图像文件,是没有办法形成符合原始记录要求的原始记录的,你只能将图片作为《检测原始记录》和《检测报告》的一部分,插入文档中,打印出纸质文档,由检测、核验人员签字后归档。《检测报告》还必须一式两份,一份盖上“正本”章提交给客户,另一份盖上“副本”章归档。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
木头2013
Ins_4ec13d1e
omjia
这样就可以,我们也是这样操作。如果图片很多,也可以在记录上写图片见电脑路径,做好保存。
