主题:【已应助】石墨炉测铅杂质很高怎么办
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_2e6f5e79
铅酸废水处理后用石墨炉法测铅含量,可是杂质太高,消解完还是杂质高。可能是什么情况?要怎么办?
消解是用40ml水样加5ml浓硝酸,150℃加盖2h,然后加热到近干,用水配到40ml。
推荐答案:Nerif回复于2023/01/12
一次消解不干净,就多消解几次。再一个,铅酸废水处理的能有那么干净吗,直接用石墨炉检测了,是不是先用火焰法看一眼大致含量再说
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主杂质高指的是基体干扰严重吗?污水比较容易出现这种情况。按照《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中石墨炉法测铅两种解决思路:1、加基改,测铅加钼酸铵;2、用标准加入法绘制标曲,具体如下图(引自水和废水)
Nerif
绿树之林
正常来说消解不完全可以考虑是不是这个废水的特殊性,不行可以参考土的湿法消解,有些废水光是加硝酸是消解不完全的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
