主题:【求助】请大神帮忙看看我的精修结果
浏览0 回复2 电梯直达
dry2014
我的样品是沸石分子筛,想通过XRD精修确定骨架外离子的占位情况。
首先在jade里找到了一个跟我的谱图匹配比较好的卡片,然后用卡片文献的cif文件修。
样品测试范围是5-45°,但是发现如果不把低角度范围排除,咋都修不下去,后来看文献发现也有不修低角度的文章(但是跟我精修目的不一样),然后我把5-10.6°范围内的两个峰给删掉,最后精修结果见下图,附件为精修文件。
请教四个问题:
1. 删除低角度的峰可行吗?会不会严重影响精修结果?
2. 我现在这种情况,再往下怎么才能进一步降低R值?
3. 制样的时候用玻璃片(还不是毛玻璃片)磨了,样品形状类似正八面体,这时要精修择优取向吧?
4. 14.14°那个地方,谱图上没有衍射峰,精修谱图出现了,这种情况怎么消除它?
附件:
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
小卡
一、删除低角度的峰是否可行及影响
删除低角度的峰通常不是一个理想的做法。低角度的峰通常包含了关于晶体结构的重要信息,如晶胞参数、大的晶面间距等。删除低角度峰可能会导致以下问题:
严重影响精修结果的准确性,尤其是对晶胞参数的确定可能产生较大偏差。
可能使精修结果不具有代表性,不能真实反映样品的实际结构。
二、降低 R 值的方法
检查实验数据:确保原始 XRD 数据的质量良好,没有明显的噪声、背景干扰等问题。可以检查测试条件是否合适,如样品制备是否均匀、测试仪器是否稳定等。
优化精修参数:
仔细调整峰形参数,如峰宽、峰形函数等,使其更好地拟合实验数据。
合理设置精修的收敛条件和迭代次数,以确保精修过程充分收敛。
检查是否有其他可以调整的参数,如原子坐标、占有率等,进行合理的微调。
考虑多相精修:如果样品中可能存在少量杂质相,可以考虑进行多相精修,以提高整体的拟合效果。
参考其他文献和经验:查阅类似样品的精修方法和经验,借鉴他人的成功做法。
三、样品形状与择优取向精修
如果样品形状类似正八面体且使用玻璃片磨制,很可能会存在择优取向问题。择优取向会导致某些晶面的强度异常增强或减弱,影响精修结果的准确性。
在这种情况下,需要进行择优取向的精修。可以使用专门的择优取向模型,如 March-Dollase 模型等,在精修过程中考虑择优取向的影响,以提高精修结果的可靠性。
四、消除精修谱图中不存在于实验谱图的峰
检查精修模型:首先检查精修所使用的模型是否正确。可能是模型中包含了一些不应该存在的相或结构特征,导致出现额外的峰。
调整峰形参数:尝试调整峰形参数,如峰宽、峰形函数等,看是否能够减少或消除这个额外的峰。
检查原子坐标和占有率:仔细检查原子坐标和占有率等参数,确保它们的合理性。不合理的参数设置可能导致出现虚假的峰。
重新审视实验数据:确认实验数据的准确性和可靠性,是否存在其他可能影响精修结果的因素。
总之,XRD 精修是一个复杂的过程,需要仔细检查和调整各种参数,同时结合实验数据和相关文献经验,以获得准确可靠的结果。在进行精修时,应尽量避免删除数据点等不恰当的操作,以确保精修结果的真实性和代表性。
iangie
把楼上的AI回答裱起来,看看什么叫做“关键字改改可以回答任何问题”,完全是以讹传讹,误人子弟。
原文由 小卡(Ins_27bb9ae0) 发表:
一、删除低角度的峰是否可行及影响
删除低角度峰可能会严重影响精修结果的准确性,尤其是对晶胞参数的确定可能产生较大偏差。
完全是打胡乱说! 晶胞参数准不准主要靠高角峰,低角峰受样品高度偏离影响大。
楼主的数据如果丢掉低角峰,损失的是所修晶体结构准确性,而不是晶胞参数的准确性。
二、降低 R 值的方法
用同样的精修模型精修更高质量的数据,你只会得到更高的R值。
三、样品形状与择优取向精修
正八面体已经是类球形了,随便你怎么压也不可能出现择优取向。楼主的强度差异是需要精修原子位置,不是修择优取向。
四、消除精修谱图中不存在于实验谱图的峰
AI会个卵的Fullprof,甚至连附件都没看就叫楼主删杂相。。。
你说这话你自己信吗?调整峰形可以消除额外的峰?
