主题:【求助】日化产品活性物定义以及遇到问题求助
浏览0 回复0 电梯直达
鱼总
首先,本人是环境转日化,所以可能说的不是很对。各位老师随意批评。
今年,有个洗涤剂样品在做活性物检测时候,乙醇溶解产生了絮状物,此絮状物使用标准当中的滤纸过滤,无法过滤完全,个人认为滤纸孔径大于絮状物,所以反复抽滤,通过将大分子絮状物留在滤纸上以提高抽滤效果(实际上就等于将其絮状物变成助滤剂),反复抽滤三次后,抽滤液体变为澄清,结果为14.2%(低于9985要求的15)做了4次,重数据分别为14.1 14.2 14.2 14.1。
而不反复抽滤的样品,按照平常检测(但是抽滤瓶放置时间加长,下面还是有絮状物,个人认为是并没有过滤干净)的结果为14.8%(通过进位能将其进至15符合要求)做了2次结果为14.8 14.7。我已经多次沉淀此样品了,且反复使用热乙醇提取多次,从而达到尽量减少固体絮状物进入抽滤液当中。
所以我的疑问是:9985对活性物的定义是什么,个人看法是只要不溶于乙醇的东西就不是活性物(大部分,并不绝对),我就要将其过滤干净,使其非活性物物质留在滤纸上,溶于乙醇的就是活性物与其他物质,再进行滴定把其他物质排除掉,结果为活性物。
综上所述,需要各位老师讲解一下此事。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
