主题:【分享】物性仪器使用:开口闪点仪的操作方式和样品测试
浏览0 回复0 电梯直达
英徕铂
一、操作方式及操作界面
1、接通电源后,仪器升降杆部分自动抬起,并有提示音, 显示欢迎使用。
2、数秒后,显示操作提示界面。仔细阅读操作提示后,点击屏幕任意位置,显示测试界面:
3、点击“开始”,测试臂落下,开始测试;点击“终止”,停止试验,测试臂升起。
4、“试验条件”处显示测试的设定条件,包括预期闪点、打印设置、试验所适用的标准等。“试验信息”处显示试验的进程信息。
5、在试验界面中,点击“自检”、“设定”、“条件”、“记录”等按钮,可进入相应的功能界面。
6、点击“自检”进入自检界面,该界面下可以对仪器的各部件执行自检操作,如下图所示:
7、点击“升降臂”,升降臂组件升起;再次点击,升降臂组件落下。点击“点火器”,点亮点火器;再次点击,熄灭点火器。点击“风机”,启动风机;再次点击,关闭风机。点击“划扫杆”,启动划扫杆向对面划扫,停止后,再次点击“划扫杆”,划扫杆回到起始位置。点击“打印机”,启动打印机打印自检,打印机会打印模拟的测试结果,以验证打印机是否工作正常。
8、点击“设定”,进入设定界面,该界面下可以设定预计闪点值与大气压值;
9、点击“预计闪点”或“大气压”后的“更改”,进入预计闪点或气压设定界面:
该界面下,点击“设定值”区域,键盘上方预计闪点设定值输入框处光标闪烁,可以输入数字,并按“←|”确认输入。要删除输入的数字,可以点击“←”。点击 “退出”,则退出预计闪点设定界面。点击左下方“超温10度终止试验”或“超温20度终止试验”用于选择符合国标方法(超过设定温度10度终止测试)或非国标方法(超过设定温度20度终止测试)的终止测试条件。
10、测试所在地区的大气压值不同,会导致测试试样的闭口闪点值不同,为校正到标准大气压下的准确值,需要根据实际气压值做设定。操作方法请参考“预计闪点设定”。
11、条件界面
该界面用以设置打印机的开启、关闭及测试试样所符合的标准、试样测试类型(闪点或燃点),采用的标准包括GB/T267-88和GB/T3536-2008, 设定为“非标”时(“非标”指按实际测试经验比较有效的、但不完全符合GB/T267-88和GB/T3536-2008等标准的测试方法),测试试样开始后,在温度每升高5℃时,点火并划扫测试一次,试验试样是否闪火,适用于并不确知大概闪点范围的试样,当使用“非标”方法测得“闪点”后,应将预期闪点设定值设置为该测定值(或相近的值),并选择测试标准为“GB/T267”或“GB/T3536”再行测试,方可得到符合标准方法要求的闪点值。
点击相应区域,可选定打印机或适用标准、测试步骤等试验条件。
12、试验记录界面
该界面下显示并可打印已测试样的测定结果试验记录。“上翻”、“下翻”按钮用以翻页查询,“清除”按钮用于清空记录存储区的所有数据记录—点击“清除”后弹出确认清空记录窗口,点击该窗口中的“确认”,则删除所有数据记录;点击“取消”,忽略清除操作,可避免因误操作而意外删除所有的试验记录。点击界面中显示的某条记录,可将该条数据记录直接打印出来,打印内容还包含了该条数据记录的试验条件:如设定温度、使用标准及大气压设定值等。
13、时间设定界面
在以上具有显示实时时间的界面中,点击时间显示区域,进入时间设置界面:
要调整日期、时间时,点击该界面上方的时间显示区域,键盘输入框中即有待修改时间显示(年、月、日、时、分、秒显示区域以“?”代替),需要按顺序逐个输入,待秒数字输入后,可点击“确定”按钮完成修改。如中途退出,请点击“取消”。点击“退出”,可退出该界面。
二、样品测试
1、选择试验标准方法:
在“系统设置”界面,选择试验所依据的标准方法,并设定预置闪点值,样品名称,操作人员,打印机工作状态等。
2、将样品倒入样品杯中,小于210℃的样品在上刻度线,大于210℃的样品在下刻度线。然后,将样品杯放在加热器上。
3、在“样品测试”界面,点击“开始”,升降杆自动降落到样品杯中开始加热。测试闪点时,当出现闪点时,升降杆自动抬起,显示被测试样的开口闪点值,并打印、保存测试结果。
4、取出测试杯,待测试杯及其加热器冷却后,可进行下一次的试验。
获取验证码
