场景:××环境监测机构在开展饮用水源地水质全分析时,按要求采集用于苯系物、卤代烃等有机污染物监测的水样、运输空白和全程序空白,样品送回实验室后按照《水质 挥发性有机物测定 吹扫捕集/
气相色谱法》(HJ 686-2014)与实验室空白一起前处理并上机测试,结果显示全程序空白和水样中有三氯甲烷检出,分析人员在处理数据时从水样结果中扣除全程序空白值,作为监测结果报出。
不符合事实描述:某环境监测机构分析室二审人员在审核饮用水源地水质监测原始记录时发现,挥发性有机物全程序空白和水样均检出三氯甲烷,分析人员从样品结果中扣除空白值后,作为监测结果报出。不符合《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》第二十一条。
可能发生的原因:监测人员对《水质 挥发性有机物测定 吹扫捕集/
气相色谱法》(HJ 686-2014)质量保证和质量控制要求学习不够,掌握不到位,没有执行HJ 686-2014“11.1.3 如果全程序空白目标化合物高于检出限时,不能从样品结果中扣除空白值,应检查所有可能对全程序空白产生影响和环节,仔细查找干扰源,如果确实发现采样、运输和保存过程存在影响分析结果的干扰,需对出现问题批次的样品重新采样分析”的要求,导致监测结果无效。
建议采取的措施:组织采样人员、样品前处理人员、分析人员学习《水质 挥发性有机物测定 吹扫捕集/
气相色谱法》(HJ 686-2014),重点学习领会标准中质量保证和质量控制要求;组织采样人员、样品前处理人员、分析人员对采样、运输、样品处理、上机测试各环节进行分析,查找产生干扰、导致全程序空白中三氯甲烷有检出的影响因素,制定消除干扰的措施,重新采集全套样品进行监测;加强对相关人员的监督,做好监督记录。
