maxuedong回复于2007/04/24
芬兰雷勃mk3酶标仪
yanghe988回复于2007/04/26
我们用的奥地利产的Anthos 2010
技术指标:
检测模式: 单通道,使用中央定位的单孔光束进行检测,避免周围环境光源的影响。
光 源: 可调石英钨灯
光检测器: 单个硅电光管
波长范围: 400-750nm
分 辨 率: 0.001OD.
测量范围: 0.000-3.300OD
准 确 度: <±1%(405nm,1OD)
线 性: <±0.5%及±0.05OD(405nm,1OD)
重 复 性: <±0.5%(1OD)
读数速度: 单波长: 30秒
双波长: 60秒
滤 光 片: 干涉滤光片,滤光片架可装载8个滤光片
标准配置含4个滤光片:405,450,492,620nm
电 源: 功率50瓦,电压90-260伏,频率47-63HZ自动感应
通讯接口: 串行口/并行口
打 印 机: 由于使用外接计算机控制,可装配任何型号的打印机
尺 寸: 32cmX17cmX43cm
重 量: 检测单元8公斤(不含外接电脑与打印机等)
配 置: 酶标仪主机 一台
4个滤光片(405,450,492,620nm)
防尘罩 一个
用户手册 一册
保险丝 2个
wintophys回复于2007/04/26
芬兰雷勃mk3酶标仪一台 滤光片450\630\405北京普析DNM9602一台 滤光片450\630\405\
xuelibo0304回复于2007/04/26
我们用的是芬兰雷博的酶标仪,型号是“MK3”,滤光片有4个,405,450,493,630
