微量进样器可供科研、化工、炼油、医院等单位作分析使用。特别适宜作
气相色谱仪、
液相色谱仪液体进行分析,是一种必不可少的精密器械。其总容量误差±5%。气密性能承受0.2mpa。为了达到延长进样器的使用寿命,进样器分为无存液与有存液两种,现将使用中应注意事项作以下说明:
一、0.5μL-5μL无存液微量进样器?
? ? 1.切忌重碱性溶液洗涤,以免玻璃受腐蚀失重和不锈钢零件受腐蚀损坏而引起漏水漏气。
? ? 2.本进样器是无存液之进样器。芯子(不锈钢丝)直接通到针尖端,故而不会出现寄存溶液,但使用后应立即清洁处理,避免芯子受污而卡死。
? ? 3.溶量指示芯子拉动不得超过AG图案,若不慎拉过图案和全部拉出外套而塞不进,可重新装配,但装配时必须先旋出针尖螺母,再耐心地把芯子(不锈钢丝)先从硅橡胶垫圈中心穿过,再对准针尖孔,慢慢旋上针尖螺母,再推进芯子,不准直接串入,以免不锈钢丝折弯。
? ? 4.本进样器的气密性依靠针尖部位的硅橡胶垫圈密封。故使用时期较长后,垫圈易损或老化会影响气密性,必须进行调换,否则,将会影响容量精度和重复性。
? ? 5.本进样器的针尖不得在400℃以上的高温下工作,更不宜用火直接烧,以免针尖退火而失去穿戳能力。
二、10μL-100μL有存液微量进样器
? ? 1.切忌重碱性溶液洗涤,以免玻璃受腐蚀失重和不锈钢零件受腐蚀而影响漏水漏气。
? ? 2.本进样器系有存液之进样器,因而在吸取溶液时针尖管浸在溶液中来回拉几次,将针尖内的气泡排出(使用时必须排尽全部气泡),使用者必须注意,否则将会影响分析正确性和容量精度。
? ? 3.进样器针尖为固定式,不得拆下。针尖内孔极为微小,因此不宜吸取有较粗悬浮物质的溶液。使用后应立即清洁处理,防止针尖堵塞。
? ? 4.若遇针尖堵塞,宜用φ0.1mm不锈钢丝耐心串通,不能用火直接烧,防止针尖受高热而退火失去穿戳能力。
? ? 5.本进样器不得在芯.套之间湿度不足时(将干未干时)将芯子多次来回拉动,以免发生卡住和磨损而造成损坏。
? ? 6.如发现进样器内有不锈钢氧化物(发黑现象)影响正常使用时,可在不锈钢芯子上蘸少量肥皂水塞入进样器内,来回来几次,就可去掉,而再洗清后即可。
