糖果中含有糖分,是不太适用于直接干燥的方法来测试糖果水分的。
因此我们可以看相关的国家标准和行业标准的规定:
可以看下相关的标准,NY/T 2986 绿色食品 糖果,对应不同类型的糖果,其水分(干燥失重)的检测方法略有不同
①硬质糖果,参考SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果,附录后的具体的检测方法是采用的减压干燥法;
②酥质糖果,参考SB/T 10019-2017 糖果 酥质糖果,附录后的具体的检测方法是采用的减压干燥法;
③焦香糖果,参考SB/T 10020-2017 糖果 焦香糖果(太妃糖果),附录后的具体的检测方法是采用的减压干燥法;
④凝胶糖果,参考SB/T 10021-2017 糖果 凝胶糖果,附录后的具体的检测方法是采用的减压干燥法;
⑤奶糖糖果,参考SB/T 10022-2017 糖果 奶糖糖果,附录后的具体的检测方法是采用的减压干燥法;
⑥充气糖果,参考SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果,附录后的具体的检测方法是采用的减压干燥法;
⑦压片糖果,参考SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果,附录后的具体的检测方法是采用的减压干燥法;
大致的测试方法为:
精确称取已干燥恒重的称量瓶,精确称取样品约3g~5g。放入真空干燥箱内,使真空度达到0.09MPa,温度 控制在80?C?2?C,干燥至少4h取出称量瓶,加盖后放入干燥器内,放置冷却至室温后取出称重,精确至0.0001g。重复操作,加热至少1h称重,直至连续两次称重所得的质量差不超过0.002g。
