主题:【分享】如何在安捷伦气相色谱上配置辅助加热区
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
在使用气相色谱-单四极杆质谱联用仪时,有时气相色谱与单四极杆质谱仪并非同样的厂家(即使是同样的厂家,连接质谱时也需要配置),但是需要使用气相色谱仪的加热接口(加热位)为质谱传输线提供加热,此时除了机械结构和尺寸的吻合之外,还需要在仪器面板上进行简单的设置。
本文以安捷伦7890A气相色谱仪和北京普析M7单四极杆质谱仪为例,简要介绍两者连接需要进行的配置。需要注意的是,安捷伦仪器加热接口使用24V直流加热,非220V交流电直接加热;其加热元件阻值应当符合仪器要求。
1 安捷伦7890A气相色谱仪的加热接口
安捷伦仪器常规的加热接口包括前/后进样口加热位,前/后检测器加热位和辅助加热位,标记为FI/BI或者FINLET/BINLET(前/后进样口),FD/BD或者F-DET/B-DET(前/后检测器),和A1、A2和A3(辅助加热)。下图为未连接相关部件的后进样口(BI)和辅助加热区A1、A2的加热接口连接线。
加热接口连接线由四根导线组成,其中两根为PT100铂电阻,另外两根为加热部件(加热棒)
2 硬件连接与仪器面板配置
2.1 硬件连接
注意:请在关闭仪器电源情况下进行操作!
首先将质谱传输线的加热线缆与仪器的加热接口连接线进行连接,可以连接在A1、A2和A3(辅助加热)其中任一,本文以A1为例;如果其他加热接口连接线如前/后进样口加热位(FI/BI,FINLET/BINLET),前/后检测器加热位(FD/BD,F-DET/B-DET)空闲,也可以连接在其上。下图示意了将传输线的加热线缆与仪器的A1辅助加热接口连接线进行连接。
2.2 仪器面板配置
进行硬件连接后,需要将传输线配置到仪器系统中,仪器才能识别传输线,并对其分配加热资源。具体步骤如下:
2.2.1 解除硬件锁定
在正常情况下,是不允许通过仪器面板进行硬件模块配置的更改与删除的,如果需要进行,应当首先在仪器面板解除硬件锁定,开启更改权限。
通过仪器面板上的上下键“↑或者↓”键和“Enter(确认)”键,在“options(选项)>键盘与显示>硬件配置锁定”中,选择“硬件配置锁定”,通过“Off/No”键将“硬件配置锁定”键关闭。
2.2.2 打开仪器,进入配置界面
在仪器面板上选择“config(配置)”,进入配置界面。
①方法一:在仪器面板上选择“Aux Temp#(辅助加热)”键,光标可直接跳转至辅助加热选项;再通过上下键“↑或者↓”键和“Enter(确认)”键,进入“辅助加热区1”,“辅助加热区2”,或者“辅助加热区3”。
②方法二:在配置界面通过上下键“↑或者↓”键和“Enter(确认)”键,进入“辅助加热区1”,“辅助加热区2”,或者“辅助加热区3”。
由于本例是将传输线的加热线缆与仪器的A1辅助加热接口连接线进行连接,因此进入“辅助加热区1”即可。如果连接在其他加热接口连接线上,则需要进入其他辅助加热区选项中进行查找,如辅助加热区1中查找A1与BINLET;辅助加热区2中查找A2与B-DET;辅助加热区3中查找A1、A2、FINLET、F-DET。
2.2.3 配置辅助加热区1
进入“辅助加热区1”选项之后,能够看到目前辅助加热区1的配置。下图显示目前辅助加热区1未配置任何部件:
通过上下键“↑或者↓”键将光标下移,可以看到在“辅助加热区1”内可以配置的模块列表,列表中包括有辅助加热区1和后进样口加热位(BI, BINLET),下图:
A1显示“正常”,并标记出了功率(118瓦)和目前的温度(21.5℃),以上说明传输线模块已经硬件连接在A1辅助加热接口连接线上。
通过上下键“↑或者↓”键将光标移至“未配置”行,通过仪器面板上的“Mode/Type”键进入安装模块界面,下图:
通过上下键“↑或者↓”键将光标移至“Install MSD Transfer A1”行,点“Enter(确认)”键确认即可。
确定后,仪器会提示重启,关闭仪器电源重新启动即可。重启后,在仪器面板上选择“Aux Temp#(辅助加热)”键,查看安装好的部件,下图:
2.2.4 删除相关配置
如果上述配置不再使用,可以进行删除配置操作。首先应当依照“2.2.1 解除硬件锁定”,随后进入“辅助加热区1”选项界面,下图:
通过上下键“↑或者↓”键将光标移至“已配置”行,通过仪器面板上的“Mode/Type”键进入“断开模块”界面,点“Enter(确认)”键确认,重启仪器即可。
3 小结
上述过程不仅适用于辅助加热区的安装配置,也适用于进样口电子流量控制装置(EPC)的更换、检测器等的更换等,需要注意的就是学会在仪器面板上对需要更换的部件进行配置
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
