主题:【已应助】审核报告/证书,应掌握哪些重点?
浏览0 回复2 电梯直达
物价真高
审核报告/证书,应掌握哪些重点?
推荐答案:JOE HUI回复于2023/03/20
1.数据正确性
a、是否有可疑的数值;
b、是否有超过标准规范规定的数据;
c、有效位数是否正确;
d、单位是否正确;
e、数据精控是否正确(通过验算或检查核实);
2.信息充分性、完整性、正确性
a、依据标准的标识(是否正确);
b、所用仪器设备的标识;
c、样品描述是否充分;
d、环境条件(标准、规范有要求时,必须记录,包括样品制备、储存、养护及试验);
e、抽样地点、部位(必要时);
f 、抽样人员标识;
g、检测人员标识;
h、检测日期、地点;
I、原始记录标识;
J、检测报告标识;
K、对偏离是否作了说明;
L、应有的图表、照片是否有;
m、对分包是否作了说明;
n、意见和解释部门是否符合要求;
3.原始记录、报告规范性、一致性
a、记录和报告、委托单等是否有可追溯关系;
b、记录和报告的数据是否一致,结论是否相吻合;
c、记录、报告是否有页码;
d、报告是否有终止符号;
e、用词、用语是否标准化;
f、记录、报告的格式是否使用统一规定的格式。
您可能想找: 技术咨询 询底价
1.数据正确性
a、是否有可疑的数值;
b、是否有超过标准规范规定的数据;
c、有效位数是否正确;
d、单位是否正确;
2.信息充分性、完整性、正确性
a、依据标准的标识(是否正确);
b、所用仪器设备的标识;
c、样品描述是否充分;
e、抽样地点、部位(必要时);
f 、抽样人员标识;
g、检测人员标识;
h、检测日期、地点;
I、原始记录标识;
J、检测报告标识;
K、对偏离是否作了说明;
L、应有的图表、照片是否有;
m、对分包是否作了说明;
n、意见和解释部门是否符合要求;
3.原始记录、报告规范性、一致性
c、记录、报告是否有页码;
d、报告是否有终止符号;
e、用词、用语是否标准化;
1
报告或证书的版本是否现行有效
报告或证书应有受控号及版本号,人工编辑检测报告的实验室需确认版本是否现行有效。
2
基本信息是否正确
包括样品信息、依据的标准、设备信息、环境信息、客户信息(包括客户联系方式)等。
样品的描述应与委托单上的描述以及样品实际状态一致。
依据的标准应现行有效,年份正确,无错别字。若标准中有多个方法,仅采用其一,应明确说明。
3
委托单位与报告单位不是同一个时,要有说明
实验室会出现接收到客户A委托样品,客户A要求检测报告上的单位写为B。实验室应在报告中声明,B名称由A提供,实验室不负责核实其真实性。
4
报告内项目及对应标准是否全部在证书附表中
CMA报告,要求有资质和无资质项目分开出具。CNAS报告,有资质和无资质项目可在同一报告中,但无资质项目应明确标识。
5
报告内项目及对应标准是否全部为本人授权签字的项目
禁止超范围签发报告。若客户委托检测项目,涉及多个领域或其他原因,实验室无授权签字人可签发所有检测项目,应在合同评审时向客户说明情况,对于是否可分开出报告,征得客户书面同意。一般情况下,一份报告应只有一个批准人。
6
是否有拆分报告的情况
合格项和不合格项不应分开出具报告。若客户检测多项目,不应只报告合格项目。
7
如有来自客户或外部提供者提供的数据,是否有明确的标识及免责声明
    应明确标识出来自客户或外部的数据。
8
关性的两个或多个数据是否合理
如自来水中钙、镁元素含量及总硬度,两组数据有相关性。
9
常规检测样品检测值浮动是否在可接受范围内
10
重点关注不合格结果,审查其原始记录
11
查原始记录
记录内容是否完整、清晰、有效,检测/校准人员及审核人是否正式授权上岗,项目是否在人员授权范围内。
12
实验数值是否存在异常,数值修约及单位使用是否正确
应在原始记录中完成数值修约。
13
方法检出限是否正确
    定量分析,在客户要求和未检出时应报告方法检出限。
14
审查不确定度评定
    若报告不确定度,需审查不确定度评定是否正确
15
审查判定依据及判断结果
    如果报告中做出符合性声明,审查判定依据及判断结果是否正确
16
查所用设备是否在有效期内
包括仪器、试剂、标准物质等。
17
校准报告若有较准周期的建议,检查是否与客户有协议
    若与客户之间无协议,不应建议校准周期。
18
审核前处理过程日期、仪器检测日期、报告出具日期等是否符合时间逻辑
避免造假行为。
19
分包报告的出具
应清晰标识哪些数据结果是由分包方提供。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
