主题:【分享】【实战宝典】原子吸收分光光度法测定土壤六价铬,样品保存时间为多少?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:老兵
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7908359
问题描述:
测定六价铬的土壤样品,土壤样品前处理后,不能及时测定,该如何保存?
解答:
土壤样品前处理后,应该尽快完成测定工作,不能及时完成的,要根据保存的要求保存好。提取的浓缩液在冷藏条件下至少可保存7天,具体要参考标准上的保存要求。
目前有关土壤中六价铬样品的保存规定如下:
1.《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004):用于测定六价铬的土壤样品可保存于聚乙烯或玻璃瓶中,在4 ℃下可保存1天。采集的样品在实验室中风干、破碎、过尼龙筛,保存(样品的干燥也可采用冻干法),制备好的试样,若不能立即分析,在0~4 下密封保存,保存期为30 d
2.《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》(HJ 1082-2019):样品采集和保存:按照HJ/T 166的相关要求进行土壤样品的采集和保存。样品的采集与保存应使用塑料或玻璃的装置和容器,不得使用金属制品贮存器;
3.《重点行业企业用地土壤污染状况调查常见问题解答》2020年第1期(总第6期):检测六价铬的土壤鲜样可在4 ℃±2 密封保存30 d,碱性提取液可保存168 h7 d)。
4.《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB 5085.3-2007)附录T中明确指出在野外潮湿状态下,4 ℃±2 时可保存30d,提取后溶液可保存168小时。
由上可见,对于土壤六价铬样品的保存,各个标准和技术规范的要求有较大差别,针对重点行业企业用地土壤污染状况调查项目的土壤样品,可按照《重点行业企业用地土壤污染状况调查常见问题解答》2020年第1期(总第6期)中的相关解答执行。对于其他监测目的的土壤六价铬样品,建议有条件的实验室采用冷冻干燥的方法对土壤样品进行快速的干燥,不具备条件的实验室也要尽量缩短风干的时间,保证土壤六价铬样品的有效性。不可为了样品不过期直接测定鲜样,鲜样很难均质化,样品的代表性和可比性差,样品测试的回收率低。如确实达不到鲜样保存1 d和及时风干的条件,可适当放宽保存时间要求,但鲜样应密封冷藏(<4 ℃)保存,及时进行样品的风干、粗磨和筛分工作。相关实验室可进行土壤六价铬样品保存条件的验证试验,同时关注相关国家环境保护标准的修改单或最新的技术规范要求。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
