发帖人:dodolxm
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/400154
问题描述:
饱和甘汞电极的怎么进行日常维护?氯离子测定过程中需要注意哪些事项?
解答:
饱和甘汞电极大致可分为两种:带有外套的为双盐桥饱和甘汞电极;没有外套的为单盐桥饱和甘汞电极。饱和甘汞电极的日常维护应注意以下几点:
1. 电极内的饱和氯化钾溶液应保持足够的高度,不能有气泡,以防止隔断溶液,室温时溶液内和电极下端应保留少许氯化钾晶体,以保证氯化钾溶液饱和。
2. 安装电极时,电极应垂直置于溶液中。饱和氯化钾溶液要浸没甘汞糊体,如不能浸没,需要补充饱和的氯化钾溶液,氯化钾液面要高于试剂的液面,防止待测液体向电极内渗透而污染。特别是测量高浓度的pH值时,宁可使氯化钾溶液流出稍快而不能让其发生倒灌;每隔一段时间,可将饱和氯化钾溶液更换一次保持纯净。
3. 电极表面的氯化钾晶体要及时除去,特别是甘汞电极的上部应始终确保干净。
4. 暂时不用的饱和甘汞电极,可以将其氯化钾渗出端插入饱和的氯化钾溶液保存,可以避免毛细孔堵塞。
5. 长时间不用的甘汞电极要将橡皮塞冒塞紧。
当使用甘汞电极测定Cl-时应注意:
1. 在测定Cl-过程中,饱和甘汞电极不能直接插入待测溶液中,要用KNO3盐桥加以连接。
2. 使用时电极上端小孔的橡皮塞以及液络部的橡皮套必须拔去,以防止产生扩散电位变化和阻断盐桥溶液与待测液的联系而影响测试。
3. 甘汞电极的电位与温度有关,温度滞后性比较大,使用时温度不能急剧变化,且温度不能高于65 ℃。
4. 测定时要在搅拌状态下进行,搅拌速度应保持恒定。
