主题:【分享】【实战宝典】土壤中哪些重金属元素需要测定有效态含量?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:123494817
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/1226514
问题描述:
经常检测的重金属元素有:CrNiCuZnAsSeCdPbHg,其中CuZnCdPb四种元素在有效态测定中经常出现,但没有见过其他元素,CrNiAsSeHg这五种元素的有效态测定很少?一般情况下,前四种元素有效态用DTPA、酸或中性盐提取,如果后5种元素测定有效态用什么方法?
解答:
建议土壤重金属有效态测定参考《土壤8种有效态元素的测定二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 804-2016,该标准适用于土壤中铜(Cu、铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、镉(Cd)、钴(Co)、镍(Ni)、铅(Pb)共8种有效态元素的测定,这些元素也是土壤检测中需要测定重金属有效态含量的重金属,都是使用DTPA浸提剂提取。土壤(pH6.5的酸性土壤)中有效态汞(Hg)可以用硫代乙醇酸-磷酸氢二钠提取-原子荧光法测定;土壤中有效态砷(As)和有效态铬(Cr)可以采用碳酸氢铵-二乙烯三胺五乙酸提取-ICPOES法测定;土壤中有效态硒(Se)可以采用KH2PO4提取-原子荧光法测定;以2.5%HAC溶液,1:1土液比浸样,原子吸收法直接测定土样浸液中有效镍(Ni)含量。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
