原文由 Ins_a7ecd245(Ins_a7ecd245) 发表: 配制标准样是我看给的都是百分比浓度,工程师说不高于1%,单位是什么呢? 1%=1mg/ml吗?
原文由 Ins_a7ecd245(Ins_a7ecd245) 发表:正常标准样出峰后,又出现了一个小峰,这是什么原因呢?你进一个没有标准样品(空白流动相或者溶剂)的还会有这个峰吗?或者进个分子量更大的,5110分子量有点小,在这个后面,很可能是溶剂峰
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
原文由 Ins_a7ecd245(Ins_a7ecd245) 发表: 大点的分子量也有,而且感觉更多,是我配制标准品混入杂质了吗?还是流动相不纯导致的?你这是单标?你重叠下不同分子量的样品色谱图看看,感觉是不对的,你进一针空白样品看看,是不都有这样的色谱峰?更多的怀疑是流动相体系的问题,还有就是标准样品是否溶解好了。检测器pure时间久看看,是否有改善。
原文由 Ins_a7ecd245(Ins_a7ecd245) 发表: 流动相也有峰出现,而且也有砸峰用你的流动相多冲洗系统,然后pure时间延长,不过从这流动相色谱图来看,和标准样品还是有区别的, 这个杂峰是溶剂峰,完全消除不容易的,只要出峰在这个10min之前的还是可以积分的,分子量小的可能就比较困难了
原文由 Ins_a7ecd245(Ins_a7ecd245) 发表: 这个杂峰是流动相引起的,是不是流动相纯度不够引起的?我现在用的是国产的THF,换用好一点进口的THF是不是会好一些?
