原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:如果可以找到空白基质,按照0.02mg/kg和0.05mg/kg的水平添加,然后使用样品处理流程进行测试,计算结果分别得到仪器检出限和方法检出限水平,是否满足要求一目了然。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,上图引自《GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》,用空白标准偏差或者信噪比法去评估检出限即定量限都可以,您可以根据实际进行选择,至于计算出来结果低于国标方法数据建议按国标方法报出。如果空白加标的话加标量可以为估计检出限的3~5倍,保证落在标曲范围内,楼主也可以考虑降低标曲最低点。
原文由 xiaokai7117(xiaokai7117) 发表: 老师,你有做过加标的方法确定检出限和定量限吗?我现在就想知道国标的检出限和定量限是怎么得到的。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,生态环境领域ICPMS方法是按照附件中上图做的加标方法检出限,您参考下方法验证报告
原文由 xiaokai7117(xiaokai7117) 发表: 老师,我还是没看懂是怎么能测出来,您这份下载的资料写的曲线最低点是0.1ug/L,然后出现比0.1ug/L低的检出限我实在想不通是怎么能得到的。低于曲线最低点不是都不能计算结果吗?
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,检出限就是值平行测定值的标准偏差*t,低于曲线最低点的数值也是带入标曲计算出来的
