以下问题想请教过曾经走过标准变更备案流程的老师们、或者能帮忙请教相关评审专家的老师们,给一下明确一点、官方的答复,不胜感激!
问题一:
如图所示,广东省的CMA系统,5750系列2023.10.01正式施行,我们想直接走标准变更备案流程,而不是重新扩项。因为我们目前具备的5750系列的相关资质,经过仔细研读、对比新、旧标准,发现除了标准号有变化、部分项目新增的检验方法(新增的方法我们不考虑要)外,没有重大的技术变化。这种情况,我们是否需要重新做方法验证呢?系统上明确要求上传方法验证,那我们需要重新做?还是可以拿旧的方法验证直接上传,这样的话专家在线审查,能通过吗?
问题二:
如图所示,我们以及具备的某个项目的资质(该项目有多个检验方法,已全部获得的前提下),但是通过标准变更备案,只能选择其中一个检验方法来进行变更,那如果不扩项,是不是意味着变更之后,这个项目我们只拥有其中一个检验方法了?例如,5750.6的铁,已获得的资质是5750.6-2006(2),(2)里面一共4个方法,都是获取了的,走标准表更,就只能选一个检验方法了。
下图是点击上图中“变更后检测标准(方法)名称及编号(含年号)”处弹出来供选择的变更后的标准
