主题:【原创】介绍几个化学方面很实用的软件
浏览0 回复5 电梯直达
lostmagic
数  据  处  理
    1、Original 6.0  Microcal Origin是Windows平台下用于数据分析、工程绘图的经典的数据处理软件。Origin像Microsoft Word、Excel等一样,是一个多文档界面应用程序。 Origin的数据分析功能可以给出选定数据的各项统计参数,包括平均值(Mean)、标准偏差(Standard Deviation,SD)、标准误差(Standard Error,SE)、总和(Sum)以及数据组数N。另外还可以在Analysis菜单下对数据排序(Sort)、快速傅立叶变换(FFT)、多重回归(Multiple Regression)等等,可根据需要选用。Origin可以对选定的数据做图,包括直线图、描点图数、直线的斜、向量图、柱状图、饼图、区域图、极坐标图以及各种3D图表、统计用图表等等。并给出拟合参数,如回归系率、截距等。还可以方便地进行矩阵运算,如转置、求逆等,并通过矩阵窗口直接输出各种三维图表。Origin还有内置的LabTalk脚本语言,Layer(层面)概念,支持拖放式绘图等等其他功能。十分强大,是化学工作者的必备工具.虽然是英文版,但是还是十分容易上手。赶紧下载回去吧,从此告别“手工时代”!
  化  学  制  图
    1、Chemwindow 6.0 该软件主要功能是能绘出各种结构和形状的化学分子结构式及化学图形,具有一般其它绘图软件所不具备的化学分子图形编辑功能。ChemWindow运行于Microsoft Windows9x或Windows2K版下,由于Windows环境下具有的友好用户界面和便利的切换功能,使得其资料可共享于各软件之间。 该软件在绘制化学专业图形方面使用方便且功能强大,可免去许多人工手绘化学分子图形之苦,为日常的教学和科研带来许多方便,该软件与Microsoft Word、PowerPoint 等软件联用,可出色地完成一般化学科技论文的编印及制作出漂亮的专业幻灯片,为化学工作者带来极大便利。本人最早使用的一个化学制图软件就是Chemwindow,缺点是不能画分子立体图。
    2、Chemoffice 2000 最好的化学作图套件,内含chemdraw、chem3D等作图软件。或许你只听说过Microsoft Office,但在化学方面,Chemoffice还是大哥!由CambridgeSoft Corporation出品。
    3、Chemsketch 4.0 绘制分子结构的免费软件。功能增加很多。该软件中包含各种链结构、环结构、组结构、有机化学等模板,并支持自定义模板。所作图形均为矢量图,能任意旋转、放大,所见所得。绘制分子结构的免费软件。功能增加很多。该软件中包含各种链结构、环结构、组结构、有机化学等模板,并支持自定义模板。所作图形均为矢量图,能任意旋转、放大,所见即所得。
    4、ISI Draw 2.4 很有名的绘制化学结构式的免费软件,内建RASMOL插件,不须再下载RASMOL。界面与操作类似CHEM WIN,从其体积便知功能非常强大。 备注3M多的help文件
    5、Chembuilder 画分子的3D图形的极好工具。
    6、ChemDraw 4.5 流行的化学作图软件!由 CambridgeSoft Corporation 出品,我不多说了,学化学的人都知道它!
  晶 体 结 构 软 件
    7、Crystallography
wang_yf
sixfree6
liaojianguo10
daneigaoshou
百年树人
