主题:【分享】期刊论文投稿的实用技巧
浏览0 回复4 电梯直达
tyfo-960
期刊论文投稿的实用技巧
大部分的论文都是经过学术期刊发表的。论文只有发表才能广泛交流,才有更大程度转化为成果的可能。很多论文都具有较强的时效性,因此,论文一旦完成,就要想办法尽快发表。如何能提高投稿的命中率,是有一定的技巧的,在这里介绍一下,仅供参考。
1.了解期刊的出版信息
一般专业论文都要投向专业期刊。目前在国内有哪些专业期刊,必须了解。通过报刊征订目录了解邮发期刊的出版情况,这个目录,图书馆和邮局都可以找到;通过相关的图书、期刊可以了解期刊出版情况,比如《中文核心期刊要目总览》,它既有核心情况目录,也有其它公开(有 ISSN 号或CN 号的期刊)和非公开(有内部准印证的期刊)期刊目录;通过网络了解期刊出版的情况,网上也可以查到有关信息;通过平时的积累,掌握了解期刊出版情况等等。
2.挑选期刊,层次相当自己的文章,能够在什么档次的期刊上发表,要心中有树,准确定位。文章整理好之后,就要决定这篇论文投向哪种期刊。有些作者往往论文写好了,才考虑投什么期刊,这样是不合适的,因为每种期刊的要求不同,要求也不一样。论文的质量与期刊的档次要相称。高质量的论文应该投到高档次的期刊,将期刊按照一定标准划分为中文核心期刊、非核心期刊、影响大的期刊、影响不大的期刊等档次。要想在高质量的期刊上发表论文,关键是论文的创新性要强,而且要求依据充分,论述完整。对于第一次投稿的作者,我们建议您低选,即您的论文有可能在二流期刊上发表的话,不妨投三流的期刊,其好处是首站告捷将使您的自信心增强;如果投一流期刊,总是被退稿,可能会丧失信心;等
3.投稿适应期刊风格
作者在投稿时要知己知彼,通过期刊征稿要求的了解,对期刊专题版块设置的分析,把自己的文章投其所好。不同的期刊办刊方针是有区别的,有的偏重理论研讨文章,有的喜欢实践操作的文章,有的偏爱现代技术研究的文章等等。还可以为某一种期刊量身定制文章。如对某一期刊一定时期内发表的文章进行统计分析,特别是选择期刊的五周年、十周年等时期,做出统计分析,这样的文章投往该刊,发表的可能性相对就更大一些。
4.发表周期
关于发表周期的问题,首先要考虑发表论文的缓急程度,如因个人特殊需要而急需发表论文,或结果带有竞争性必须抢先发表,这些都属于急迫的范畴,应该寻找出版周期短的期刊。这可以从该期刊以往发表论文的手稿日期、接受日期和发表日期上推断。另外,需要抢先发表的新发现、新知识,可以找有快讯栏目的期刊投稿。如果期刊选得不合适,经过几次退稿,便会影响论文发表时间。因此,急于发表的论文,还是低选为好,大部分期刊的发表周期在 3 个月左右。当然,最好的方法是不要临时抱佛脚,较早地进行准备,给发表留有充分的时间。
5.期刊编辑
如果作者或作者的朋友是某些期刊的编委,则自然要多向这些期刊投稿。但是,当您的论文数量多到一定的时候,要注意扩大期刊的种类,避免局限在少数几种期刊发表论文。
但大多数情况下,作者不会认识很多期刊的编委;这时投稿一般尽量采用电子邮箱(E—mail),用附件的形式把稿件投给期刊,在了解了期刊征稿的要求后,做到和要求一致,不缺少相关内容为好。否则,期刊社在与作者联系很麻烦,同时在留言中语气要祥和,最好有问候语,而什么都不写只是投稿便不会给编辑留下印象。
cqyddx
翠湖园
原文由 cqyddx(cqyddx) 发表:
好久没有写论文了,谢谢分享
快点动手写吧,来参加七月开始的每月一评的原创大赛
qra-520
谢谢楼主提供技巧,看了这个,命中的机会可能会多些吧。
翠湖园
