主题:【已应助】关于辅助设备校准
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_19bb187f
请教各位同行老师,我们实验室主要做环境可靠性第三方检测,除了主要设备恒温恒湿箱等还会用到直流电源这种辅助设备,直流电源数量比较多,如果全部校准成本会比较高,目前是只校准了其中几台,想问:除了校准还可以选择其他方式方法吗?还是说必须每一台电源都要找第三方校准?
推荐答案:yiukk回复于2023/04/13
感觉你做可靠性测试,这些设备对结果还是有影响的,建议全部校准,费用高也没办法的。要不评审时候不能出现在现场。
获取验证码
机构应规定检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备,包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。这个电源对结果有影响吗,如果没有可以不用溯源
yiukk
辅助设备是否需要校准可以参考ISO/IEC17025:2017的6.4.6规定
【在下列情况下,测量设备应进行校准:当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性,或为建立所报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准】
不是所有的设备都需要进行校准。实验室应根据设备的使用用途,判断设备应用于不同的测量方法时对结果的影响程度,当校准带来的贡献对测量结果总的不确定度有显著影响时应进行校准。
实验室根据设备对结果不确定度的贡献来确定是否对其进行校准时,应确定显著影响的定量判定规则,例如对结果不确定度贡献值≥10%的设备应进行校准。
影响报告结果有效性、需要校准的设备类型可包括如下设备
1)用于直接测量被测量的设备,如测量质量所用的天平;
2)用于修正测量值的设备,如温度测量设备;
3)用于从多个量计算获得测量结果的设备,如校准扭矩扳子检定仪杠杆力臂长度和砝码力值的设备。
Ins_19bb187f
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:辅助设备是否需要校准可以参考ISO/IEC17025:2017的6.4.6规定【在下列情况下,测量设备应进行校准:当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性,或为建立所报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准】不是所有的设备都需要进行校准。实验室应根据设备的使用用途,判断设备应用于不同的测量方法时对结果的影响程度,当校准带来的贡献对测量结果总的不确定度有显著影响时应进行校准。实验室根据设备对结果不确定度的贡献来确定是否对其进行校准时,应确定显著影响的定量判定规则,例如对结果不确定度贡献值≥10%的设备应进行校准。影响报告结果有效性、需要校准的设备类型可包括如下设备1)用于直接测量被测量的设备,如测量质量所用的天平;2)用于修正测量值的设备,如温度测量设备;3)用于从多个量计算获得测量结果的设备,如校准扭矩扳子检定仪杠杆力臂长度和砝码力值的设备。
谢谢您的解答
Ins_19bb187f
原文由 yiukk(m3255382) 发表:感觉你做可靠性测试,这些设备对结果还是有影响的,建议全部校准,费用高也没办法的。要不评审时候不能出现在现场。
谢谢您的解答
Ins_19bb187f
原文由 123(m3149125) 发表:机构应规定检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备,包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。这个电源对结果有影响吗,如果没有可以不用溯源
谢谢您的解答
楼主,校准是必须的。您如果觉得设备稳定的话可以根据CNAS-TRL-004:2017《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》自行调整校准周期,比如原来是一年校准一次,调整后可以是两年,这样也节省了成本
en_liujingyu
  根据JJF1001给测量设备的定义,凡是为“实现测量过程所必须的”东西(例如测量仪器、软件、测量标准、标准样品(标准物质)或辅助设备或它们的组合等等)都属于测量设备,只要是“测量设备”就必须校准并计量确认。判定是否测量设备的关键条件是“实现测量过程所必须”,因此判定“辅助设备”该不该校准的必要条件也是“实现测量过程所必须”。
  楼主提到做环境可靠性检测“用到直流电源这种辅助设备”,是否“每一台电源都要找第三方校准”。我估计楼主所说的“直流电源”可能是为“环境可靠性检测”提供能源的“辅助设备”,判定“直流电源”这个辅助设备是否测量设备,就看它是否为“实现测量过程所必须”。
  如果直流电源是为环境可靠性检测这个“测量过程”提供稳定的电流,电流波动将直接影响检测结果的大小,它就是“实现测量过程所必须的”东西,就属于“测量设备”,就必须进行校准,而不能为了“成本会比较高”放弃校准。但如果直流电源仅仅是为环境可靠性检测提供动力,只要能驱动仪器运行,电流波动不会影响检测结果大小,则可认为它只是“生产”检测结果这个“产品”的“生产设备”,不必纳入“测量设备”管理,也就不必对其实施校准,只需按生产设备管理即可。
2023/4/16 2:34:21 Last edit by en_liujingyu
Insp_2be455b9
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
