主题:【已应助】生活饮用水标准
浏览0 回复15 电梯直达
zi白色木莲
生活饮用水检测结果刚好等于标准限制值,是合格还是不合格?
推荐答案:ztyzb回复于2023/04/14
楼主,应判定为合格。但是对这种数据实验室应该注意,必要时复测做不确定度分析
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
楼主你这个值很尴尬呀,是修约前还是修约后和限值一样?
zi白色木莲
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,应判定为合格。但是对这种数据实验室应该注意,必要时复测做不确定度分析
好的,谢谢!
zi白色木莲
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你这个值很尴尬呀,是修约前还是修约后和限值一样?
也没有遇到过,只是看标准时有这个疑问请教一下
通标小菜鸟
原文由 zi白色木莲(Ins_a74ccb82) 发表:也没有遇到过,只是看标准时有这个疑问请教一下
实际做的过程中就要有这个意识,避免出现这种情况
检测结果刚好等于标准限制值,通常情况下被视为合格。
先看修约前的,是不是在范围内,这个一般要加上扩展不确定度,或者重新复测一次,很少直接那这个数据当做最后的结论。
yiukk
建议复测,按极限值方法判定,如果没有特别要求按全数值比较法判,按修约前比较,大于限值不合格,小于限值合格。修约前判定限值如果是包含等于,测试值还是等于的话也合格。
liangzi0312
Insp_2be455b9
手机版: 生活饮用水标准
