主题:【分享】【我们不一YOUNG】降雨对河流水质影响及污染源解析:以鉴江茂名段为例
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
为探究降雨对工业农业混合型城市地区河流水质的影响并解析其污染源,以珠江水系粤西诸河的最大支流鉴江为例,选取鉴江茂名段的6个河流监测断面和3个气象站为研究对象,采用箱线图、相关性分析和绝对主成分-多元线性回归模型分析鉴江茂名段的降雨与水质关系,解析污染源对水质的贡献。结果表明:①流水质春冬季节优于夏秋季节。河流水质总体表现为,镇盛、江口门和罗江桥断面水质优于地表水Ⅲ类,而石碧、米急渡和塘口断面水质在夏秋季节面临较高超标风险。夏秋季节的DO、COD、WT和TP等随降雨强度增强而增加,而EC、AN和TN呈相反的趋势。其中石碧、米急渡和塘口断面水质pH、DO、EC和TN随降雨强度增加而降低,而COD、AN和TP呈相反趋势。②河流水质受季节、气象因子和降雨强度影响,降雨对WT、AN和TP的影响较大。在夏秋季河流水质在夏季和秋季随降雨量的增加而恶化,此外,随着降雨强度增加,季节和空间位置与水质指标和气象要素的关系减弱,气象要素和水质间的耦合关系加强。③无雨时,城镇污染源和气象因子对河流水质的贡献率最高,其中,城镇污染源对EC和COD贡献率为66.25%和51.94%,其他源贡献相对较低,而随着降雨强度增加,其他源贡献呈增加趋势,农业面源贡献总体呈现先增加后减少趋势。大暴雨时,其他源对水质贡献率介于35.17% ~ 93.46%。综上表明夏季和秋季的强降雨是鉴江茂名段水质超标的重要原因,未来亟需加强对城市污染物、农业面源和其他源(工业、养殖和内源释放等)的管理。
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
