维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在
紫外老化试验箱内部,我们采用荧光紫外灯作为测试光源,通过模拟自然环境中太阳光线的紫外线辐射强度与冷凝效果,通过试验进行对比,得出材料的加速耐候性试验结果,判断其耐气候性能。当然,无论什么灯都会有一定的使用寿命,紫外荧光灯也不例外,但与家用灯源不同,紫外荧光灯不能等到完全不亮才进行更换,因为当紫外荧光灯长期使用后,其辐照强度会减弱,从而影响整个紫外线试验,所以要在适当的时候更换,保证试验的顺利进行。
紫外老化试验箱使用的荧光灯主要为297nm和340nm。因此,对于紫外荧光灯的维护,我们需要定期使用专业的紫外线辐射照度计去检测其灯源的发光强度,这样可以有效的确保紫外线灯的辐射强度。因此,紫外老化试验箱中的紫外荧光灯是否需要更换,可以检测其发光强度是否达到标准。这不仅可以避免频繁更换灯造成的成本浪费,而且可以避免长时间不更换灯达到实验效果。
紫外老化试验箱中的紫外荧光灯是由纯石英玻璃管制造而成,光照强度比普通玻璃灯管要大得多。然而,随着时间的推移,灯管很容易积灰,我们可以在使用新灯管之前,用75%浓度的酒精棉球进行擦拭。建议每两周擦拭一次。只要发现灯管表面有灰尘或其他污渍。应及时擦拭。随时保持灯管清洁。以免影响紫外线的穿透能力。不仅需要维护灯管。我们应该定期维护整个紫外老化试验箱。
