主题:【已应助】评工程师业绩成果部分包括哪些呢?
浏览0 回复5 电梯直达
Insp_79aedfc7
各位老师好,评工程师的业绩成果部分,除了提到的(项目、专利、标准、课题等),能作为业绩部分,我想了解还有其他能作为业绩成果的吗,做检测分析的,检测报告、上级年度能力验证等能作为业绩成果吗?如果不能那有哪些是可以作为业绩成果呢,如果可以的话,需要提供哪些材料呢?
推荐答案:ztyzb回复于2023/04/26
可以,不过加分很少。有些集体或者团队项目最好写上,还有评优树先的情况
楼主参考上图
获取验证码
楼主参考上图
除了项目、专利、标准和课题以外,工程师在工作中还可以有其他的业绩成果,如技术改进、流程优化、成本降低、团队管理等。对于检测分析等工作,检测报告和上级年度能力验证也可以作为业绩成果之一,但需要依据具体情况进行评估。
在提交业绩成果时,可以提供相应的材料证明其真实性,比如报告、证书、统计数据、客户反馈等。此外,还可以提供同行业比较的数据,以证明自己的成果对公司的贡献。
绿树之林
很多啊,比如验收报告的实验部分(包含实验记录和检测报告),甚至你们公司如果有验收报告可以去署名(之前我们公司写验收报告为了职称给我们几个人署名),反正这些都算是业绩的,你如果评中级工程师这些就已经足够了。
Insp_79aedfc7
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
您好,您提到的跟我情况有些相近,关于验收报告,我们是给一些工程出室内环境7项的检测报告,这只是委托方的室内环境这部分验收,不是整个验收报告,这种算验收报告吗,如果算的话,我是把这个检测报告完整pdf上传上去,然后加上检测记录扫描件对吗?因为是做检测的,按照标准去检测,啥创新、工艺优化等都不涉及,最多就是有经验能跟稳定跟准确跟熟悉的操作(质控和曲线都能满足要求,能力验证也达标),能让结果跟稳定和准确了,暂时也没能找到哪些算是业绩成果的,我这种需要提供的材料能给明示吗?谢谢了
绿树之林
原文由 Insp_79aedfc7(Insp_79aedfc7) 发表:
对于验收报告,你如果仅仅做了检测就放检测部分上去,如果你们公司做的验收,署个名其实问题 不大的,反正这几年对于这一块材料很重视,筛除了不少不是这个行业的人。正常你如果能署名上验收报告就复印验收报告,如果仅仅是监测报告那就附上相应的监测报告和原始记录复印件就行了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
