主题:【已应助】非甲烷如何1h连续采样?
浏览0 回复7 电梯直达
normanhill
现场直读吗?实验室分析有啥办法不?气袋就那么大。。1h会不会爆了
推荐答案:123回复于2022/06/08
对于非甲烷总烃而言,现有标准采样的方式有两种:注射器采样和气袋采样。两种方式都比较简便,但从实际操作来看,气袋采样方式比注射器采样在样品保存和质量保证上要更好一些,只是气袋不易清洗干净,需要频繁更换。
以上两种方式采样时间均比较短,所以决定了非甲烷总烃的采样方式均为瞬时或短时采样,无法进行1小时连续采样,只能以1小时内等时间间隔采集4个样品的方式采样。
其实,还有一种采样方式。在挥发性有机物中有一个方法《环境空气 挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法》(HJ 759-2015),样品采集使用苏玛罐进行采样,这种方式可以设定采样流量,可以实现1小时连续采样。如果后续出台相应的国家标准或行业标准等,就有方法依据可以采用。
楼主 具体做法如下:非甲烷总烃是气袋采样的,一个气袋做不到连续采1小时,因此要1小时采3-4次(一般是3次),验收要求1天3次,2天,所以样品数量是3*3*2=18个,但报告报出的数据是3*2=6个,1小时内采3个要算了平均值,按照平均值报出。
颗粒物的,因为有低浓度和高浓度区分,高浓度一般是1小时采3次,低浓度一般是连续采1小时,之后再按照验收的频次1天3次,2天。所以高浓度样品有3*3*2=18个数据,报告报出6个数据(与上面非甲烷总烃一样);低浓度样品有3*2=6个数据,6个数据都要报出。
验收频次的1天3次是指小时均值,有组织的小时均值是指连续采样1小时的值或者1小时内采3-4次样的平均值。
楼主,非甲烷总烃目前手工监测可以申请资质的方法有两种:1、便携式直读设备,目前对设备的要求是HJ 1012-2018 《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》,但现在还没有国标方法,许多省份发布了地标,楼主可以查一下贵省的标准;2、手工采样回实验室分析,手工采样不管是注射器还是采气袋都属于直接采样,实验室分析方法是HJ 604-2017。
如果楼主用的是便携式直读设备的话,测1h平均浓度直接测量1h平均值;如果手工采样回实验室分析的话环境空气监测执行HJ 194-2017《环境空气质量手工监测技术规范》中规定在1h内等时间间隔采集3~4个样品,具体如下图
如果是厂界无组织监测执行GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中规定,在1h内等时间间隔采集4个样品取平均值,具体如下图
如果是厂区内无组织监测的话执行GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》中规定,在1h内等时间间隔采集3~4个样品取平均值,具体如下图
如楼主理解的取混合样是不合适的,是每一次单独取样然后单独分析取平均。
检测老菜鸟
p3240291
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
气袋采样的不能用1h去采
我是北京英普瑞环保设备的,我们公司生产的气袋采样器就能连续采样一小时,每分钟流量20毫升左右。
检测老菜鸟
原文由 p3240291(p3240291) 发表:
原理上是可以达到的。需要宣传一下吗
