原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:谢谢老师指导!
是3-5天内一共测六次,比如可以一天2次测三天
在方法给出的定量测定范围内,配制低、中、高3组浓度的现场样品,在方法给出的保存条件下放置过夜,在样品稳定期内进行测定,计算其相对标准偏差。在同一天内用同一条标准曲线(或工作曲线)进行测定,计算得到批内精密度(测定批内精密度只需加标配制同一批次的低、中、高3组浓度的现场样品,每组不少于6个样品);在3天~5天内分别用不同天的标准曲线(或工作曲线)进行不少于6次重复测定,计算得到批间精密度(测定批间精密度需要加标配制不同批次的低、中、高3组浓度的现场样品,每批次每组不少于3个样品;当方法样品稳定期≤1天时,无需测定批间精密度)。对于重量法,配制低、中、高3组浓度的现场样品,每组1个样品,在同一天内用同一台分析天平分别称重6次,计算得到批内精密度;在3天~5天内对每组浓度的同一个样品用同一台分析天平分别称重6次,计算得到批间精密度。方法的精密度要求相对标准偏差应≤1%。
可以参考:职业卫生方法验证、确认和论证技术指南https://new.qq.com/omn/20220322/20220322A0DCJG00.html
