紫外可见分光光度计(UV)
主题:请教积分球紫外如何植被样品和进行测试?
浏览0 回复3 电梯直达
csyin2004
请教积分球紫外如何植被样品和进行测试?由于仪器商不够意思,我们一直都很着急。不知道何地有这样的操作手册或方法?
auto1235
用标准片扫描背景,再扫描样品,与标准片原始图谱相乘(点对点)既得到实际的样品数据
auto1235
hawkhxf2000
原文由 csyin2004 发表:
样品是什么样的样品?固体?粉末?还是液体样品?如果是固体则先采用标准物(可根据样品大概的反射率选用不同反射率的标准舞)作参比,然后检测固体样品,最后对应波长将测得的反射率乘以所用标准物在该波长下的反射率即得实际反射率;如果是粉末就要分为两种情况:1.直接测粉末的反射率,则采用专用的放粉末的样品架,然后按固体的检测方法检测;2. 有浓度概念的粉末反射率检测,这需要先测与粉末混合的基底材料的反射率,以此作参比,然后再测粉末的反射率,然后波长一一对应的将两个反射率相乘即得实际反射率。
如有什么问题,可以加我MSN:hawkhxf2000@hotmail.com大家讨论讨论
Last edit by hawkhxf2000
