主题:【已应助】割了质谱端柱子,调谐电压高了100,为什么SIM法化合物响应高了一倍
浏览0 回复12 电梯直达
蓝大熊
如题,割了质谱端柱子,调谐的时候没什么不同。就是电压比上一次调谐高了100,69的PW50为0.62,推斥级从0.5变成2.1,其他都很正常。SIM法化合物响应比原来高了2-3倍。
这不是我期待的。还是希望能找到原因。和原来保持一致。难道就是因为割了柱子吗,电压也就是从原来1100变成1200,感觉不脏。
推荐答案:sdlzkw007回复于2023/05/04
更可能是重新安装色谱柱时真空度比较好,质谱的仪器响应提高了。另外一个可能是色谱柱伸入离子源的尺寸刚刚好,原来一直不太合适。总之仪器响应提高了是好事,意味着灵敏度相对有提高。
获取验证码
symmacros
蓝大熊
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是割那端柱子?
质谱端
sdlzkw007
Willdo
你看看调谐之后那3个质量的响应值有没有相应提高,如果EM值增加,响应值提高也是正常的。
通标小菜鸟
割了柱子,调谐电压从1100升高到1200,增加了100,这个其实很正常,电压每次调谐都会出现变化,更别说你切割柱子放空后再次抽真空进行调谐。即使是不放空,前后两次进行调谐电压值也会出现变化,一般都会升高,几乎不会出现下降的情况。SIM响应值增加有两个原因,一个可能是原先柱子有吸附,后来维护后吸附减少,响应增加。还有一种可能是调谐过后增益增加,从而获得更高的响应值。楼主仪器响应值增加,灵敏度增加,能测的浓度会更低,这不是你想要的吗?
云淡风清11
检测人王大锤
除非洗离子源,否则不会出现电压下降的情况。升高就是正常的。
蓝大熊
可以检查接质谱端的尺寸对不对?
是指色谱柱出质谱端金属杆的距离吗?就是通常1-2mm?
我们这次安装的时候,是色谱柱与陶瓷头平齐的长度。
蓝大熊
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
因为我们在做个长期实验,用于MPP建模,要与原来的数据对齐。而且也没加内标。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
