原文由 安平(byron1111) 发表:
什么型号的仪器?
如果透镜外壁污染,能量也会很低
原文由 hnteng(hnteng) 发表: 安老师好!之前是流通池漏液。查明原因是废液管堵塞引起流通池压力剧增导致。拆下流通池重新拧紧,用擦镜纸将漏到外面的液体吸干了。当时还运行了一段时间,能量还可以的。后面我想着要做实验,再开,结果检测器自检出现no good。我一查,样品池和参比池能量都不行。因参比池其实是没有石英片的,就是一个孔,我想一定是光路中有一个地方污染了。那最有可能的就是流通池到最后光电池之间的那个镜片了。型号是岛津20AT的。我当时是做了一个中药的检品。物质是比较复杂的。但我用水和甲醇洗了几遍镜片,能量还是不行。样品池和参比池的能量有多少?
安老师好!之前是流通池漏液。查明原因是废液管堵塞引起流通池压力剧增导致。拆下流通池重新拧紧,用擦镜纸将漏到外面的液体吸干了。当时还运行了一段时间,能量还可以的。后面我想着要做实验,再开,结果检测器自检出现no good。我一查,样品池和参比池能量都不行。因参比池其实是没有石英片的,就是一个孔,我想一定是光路中有一个地方污染了。那最有可能的就是流通池到最后光电池之间的那个镜片了。型号是岛津20AT的。我当时是做了一个中药的检品。物质是比较复杂的。但我用水和甲醇洗了几遍镜片,能量还是不行。建议把这两个镜片位置互换一下试试。
