主题:【第十六届原创】液相泵使用维护及流动相更换注意事项
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液相泵使用维护及流动相更换注意事项
    液相泵是液相色谱系统的一个重要部分,所以液相泵的使用、维护事项是非常重要的,一定得按要求来,不能马虎大意。
    第一,每天实验前需先用10%的甲醇水冲洗液相泵及整个色谱系统,后用流动相冲洗、平衡。
    第二,定期更换泵头清洗液(清洗液一般也是10%甲醇水),清洗泵头的管路里要充满清洗液,每天开泵前要先用3-5ml清洗液清洗泵头,避免泵头内,柱塞杆与密封圈处有缓冲盐结晶,划伤柱塞杆或密封圈等部件。
    第三,尽量避免柱塞杆干磨比如泵头内流动相或流动相还没有进入泵头就启动泵,造成柱塞杆干磨,可能损坏柱塞杆
  第四,压力应设置一个下限,防止储液瓶中的流动相被抽干或有大量空气被抽入液相泵,造成柱塞杆长时间干磨或大量空气进入泵内可能导致排气麻烦。这个下限不同泵可能略有差异,大多泵一般适宜设为0.2-1MPa为好。
    第五,实验中换流动相,尽量停泵更换,如果不停泵那就得快速更换,防止气泡进入系统内。如果有机相流动相和缓冲盐流动相更换时,一定得先用10%甲醇水或乙腈水溶液过度,防止缓冲盐结晶对柱塞杆或密封圈等部件的损坏。
    第六,如果流动相是缓冲盐溶液、酸性溶液、碱性溶液的,实验结束后,一定要先用10%甲醇水溶液冲洗系统,后用纯甲醇冲洗,使系统中充满纯甲醇。如果流动相是水溶液的,直接换纯甲醇冲洗即可。
    仪器实际和人一样,只有你着它的脾性,按它的脾性对待它,维护它(按照正确的方式使用维护仪器),它才能感到舒服,才能满意,才能好好的为你干活,听你的话。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
houjjun
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
