主题:【已应助】外审时专家推翻了以前专家提的整改建议,实验室需要改回来吗?
浏览0 回复14 电梯直达
咕咕
该帖子已被状元秀设置为精华; 奖励积分记录: 状元秀(10分)
推荐答案:123回复于2023/05/11
需要改回来
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
yiukk
如果是不符合项,开了出来就需要整改;如果是专家的建议,可以不用改。
路云
原文由 咕咕(Ins_02d28091) 发表:
      一般不会出现这种颠覆性的整改,除非审核所依据的标准发生了重大变更。
木头2013
环保废气处理检测
yinzheng02163
楼主,建议您详细描述一下,一般很少出现这种情况,另外以前专家也是外审时提出的吗?
因为如果以前专家提报的整改建议贵单位采取并上报的话需要CMA或者CNAS管理部门审核的,等于是同意的,新的外审专家推翻按理说得先上报征求管理部门意见。
zal
如果依据充分就应该按照专家组意见改,有疑问可以向他们提出来~
