原文由 hnteng(hnteng) 发表:如果是HPLC,正常情况0.3流速的50%甲醇水是达不到这个压力的。另外在仪器堵的状态下,楼主说500bar完全有可能啊,500bar才7000psi,现在沃特世arc和安捷伦的uhplc都能做到,沃特世arc9000psi呢,建议先把色谱柱拆下来走两通看看,如果还高,那就分段断开,先流通池,然后两通前段,然后泵出口。
这个比例混合,压力本来就大啊。你用纯甲醇试一下,如果在5MPa(也就是50bar)以内,还可以用。通常新柱子一般4.2Mpa左右。另外,你说的应该是50bar。500bar不可能,仪器早报警了。超过200bar,普通液相都承受不了。
