主题:【已应助】锅炉水溶解氧测试仪怎么选择?
浏览0 回复10 电梯直达
qianguiyun1
想购买一台锅炉水溶解氧测试仪,有经验的朋友推荐一下
推荐答案:123回复于2023/05/17
选择锅炉水溶解氧测试仪时,需要考虑以下几个因素:
1.测试原理:目前市场上主要有两种测试原理,即电极法和光学法。电极法需要使用氧电极进行测试,而光学法则使用荧光法、极谱法等方法进行测试。两种测试方法各有优缺点,需要根据需要来选择。
2.检测方式:锅炉水溶解氧测试仪的检测方式主要分为在线检测和离线检测两种。在线检测不需要停机,可以实时监测水质的变化,但价格较高。离线检测需要将样品带回实验室进行测试,价格相对更为实惠,但无法实时监测数据。
3.测量范围:不同型号的锅炉水溶解氧测试仪的测量范围不同,需要根据实际使用需求进行选择。
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HACH公司的氧含量测试仪、日立公司的高精度溶解氧测试仪
qianguiyun1
原文由 123(m3149125) 发表:HACH公司的氧含量测试仪、日立公司的高精度溶解氧测试仪
测量范围?
qianguiyun1
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主参考下
测量范围是多少?
qianguiyun1
原文由 123(m3149125) 发表:选择锅炉水溶解氧测试仪时,需要考虑以下几个因素:1.测试原理:目前市场上主要有两种测试原理,即电极法和光学法。电极法需要使用氧电极进行测试,而光学法则使用荧光法、极谱法等方法进行测试。两种测试方法各有优缺点,需要根据需要来选择。2.检测方式:锅炉水溶解氧测试仪的检测方式主要分为在线检测和离线检测两种。在线检测不需要停机,可以实时监测水质的变化,但价格较高。离线检测需要将样品带回实验室进行测试,价格相对更为实惠,但无法实时监测数据。3.测量范围:不同型号的锅炉水溶解氧测试仪的测量范围不同,需要根据实际使用需求进行选择。
谢谢详细解答
qianguiyun1
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以参考如下资料
这个是微量氧,如果氧浓度稍微高一点就不能测了
drugswo
锅炉给水中溶解氧很低,一般是小于10ppb,采用在线检测,如Hach(哈希)等
qianguiyun1
原文由 drugswo(drugswo) 发表:锅炉给水中溶解氧很低,一般是小于10ppb,采用在线检测,如Hach(哈希)等
在线当然好,但是价格贵啊
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
